主题:【求助】监测器进汽泡了
浏览0 回复20 电梯直达
ll2eq1
悬赏金额:20积分 状态: 已解决
我用的hplc 是shimazu的, 前一段时间没有用。最近开机以后基线一直在向上飘, 我查了一下,说是可能
1)lense 老化
2)进气泡了
我今天换了新的lense, 可是基线两个小时过去还在上升,看样子是真的进气泡了? 我用isoproponal 冲了, 可是没怎么见效, 主要是我也不知道我冲得对不对。各位大侠有什么好建议吗?快来救救小女子!!
推荐答案:意境回复于2007/09/02
没有可能被堵吗?我们的上次是因为滤头被堵了,换过就好了,或者多冲冲看,又没有超过警戒线,检测器进气泡的话,不会一直升高把?请达人指教!谢谢
补充答案:
浅水游鱼回复于2007/09/02
分析她的机器,长时间不用,应该是溶剂挥发,再加上开始操作不定是哪一点可能出现失误,导致有气泡,自认为最好的办法就是先排气,然后用一根管子连起来,用针在排液口抽气.但操作需注意.省时间
lenovο回复于2007/09/04
如果是检测器内有气泡可用小流量冲洗一段时间或者在检测器出口用手堵一下,使压力上升1MPa,然后猛然放开,气泡可以随着压力突然释放而赶出流通池。
但你说的情况未必只有二种原因。还需要检查一下。
Easy-Boy回复于2007/09/02
同意,并且最好用乙腈冲,乙腈出气泡效果较好。
sharkwein回复于2007/09/02
应当使用混合的乙腈/异丙醇冲洗,体积比例是7/3
浅水游鱼
没事,多冲冲就行了,这种事不能急的.注意流动相不能脏.
意境
Easy-Boy
原文由 junyuxinyan 发表:
sharkwein
原文由 ll2eq1 发表:
1)lense 老化
2)进气泡了
汉痞
深海的海豚
基线上飘的原因有很多,
未必是检测器进气泡了,
请确认本次基线上飘不是柱子的原因和流动相的原因,
如何证实楼主的检测器有了气泡呢?
如果是,那么用异丙醇没有问题,
但超声时间要长一些,否则它本身的气泡就很难排净.
有没有试过用其他介质走检测器呢?
比如不接柱子用纯溶剂甚至纯水,基线如何呢?
tanggangfeng
原文由 ll2eq1 发表:
1)lense 老化
2)进气泡了
小流速多冲会。还有长时间不用,要注意下管路也要赶气泡,长时间不用,管路里估计已经没有流动相,也有IPA 冲。
pinyang8
原文由 ll2eq1 发表:
1)lense 老化
2)进气泡了
如果是检测器进了气泡,可用手堵住检测器出口或一个20cm以上的不锈钢管连接到检测器出口,使检测池有一定的压力,持续几分钟即可(但不要超过检测池的最大耐受压)。
浅水游鱼
yueji
我用的是Amersham的仪器。通常仪器用了很长时间或长时间放置后,管路会集聚一些污染物,可以用30%磷酸1ml/min冲洗1-2h,然后用清水冲洗2h以上,这样做会使基线好些。当然也有其他清洗溶剂和办法,你可以搜索一下。
对于Detctor进气泡的问题,我的仪器说明告诉可以用甲醇冲洗,流速可增加至5ml/min或更高,只要不超过压力限值,冲洗5-10min。
注:上述操作均需要卸下柱子
