主题:【求助】色谱柱极性
浏览0 回复9 电梯直达
wahaha
问一个弱弱的问题,假如我的流动相是80%乙腈,用的是氨基柱,我加乙腈多了,峰拖后,可以说明我用的是反相色谱柱吗?
还有如果我的流动相是57%的甲醇,用的是C18柱,我多加了甲醇,峰提前,这样我的柱子用的极性是正相吗?好矛盾啊,希望能够得到……
xizhi
正反相不是走的流动相体系决定的,是柱子填料,有空你可以查查各种柱子的填料差异以及原理
zhaohua8011
weidadechong
有水有渝
结果正好与楼主说的相反,氨基柱,我加乙腈多了,峰拖后说明是正相柱;57%的甲醇,用的是C18柱,我多加了甲醇,峰提前是反相柱。
依旧
正相柱和反向住是通过填料来决定的,我资料里有本色谱柱技术你去下载看看
juegen
小丶风
固定相的极性大于流动相的极性,为正相色谱;
固定相的极性小于流动相的极性,为反相色谱
xiaowang268
大极性的东西现出来就是反相,反之,小极性的东西现出来就是正相
tangtang
