主题:【求助】求助大家:液相色谱如何准确定量分析?
浏览0 回复9 电梯直达
niuniu_ts
各位兄弟姐妹,大家好。实验中遇到不顺,真诚的请教大家。
我做的是苯酚羟基化反应,产物中有苯酚,苯二酚(邻,对),苯醌,焦油,用安捷伦1100液相色谱分析,外标法计算选择性和转化率。但一直以来,计算出的结果老是差强人意。偶尔算出一个好的结果,但是一重复又不行了,有时候重复做几次都不一样,很是郁闷。
最近又老算出来选择性超过100%。开始怀疑稀释误差的问题(样品是稀释以后去测的),但现在操作的时候非常小心了,怀疑标准曲线的问题,但是重新做了好几条了。但结果就是很奇怪,自己想了想:
1.因为液相色谱仪是公用的,所以特意买了专用的色谱柱。但经常测的时候发现柱压不一样,是不是因为这个影响了峰面积,进而影响了结果?柱压的影响这么大么?
2.是不是外标法就不准确?该用单点校正法?之前觉得每次测样前都配一个标样有点麻烦,所以没用。
3.还是别的什么原因?
我用的柱子是ZORBAX SB-C18, 用的甲醇:水=3:7,每个峰都分的很开。取样后离心去掉催化剂,再定量稀释然后去测的。
因为分析的问题有时候做实验都怕是白做,很着急,希望好心人和懂的高手给予指点,不胜感激,谢谢了,祝你们学业事业有成。
niuniu_ts
netsking
安捷伦1100液相色谱仪应该很稳定的. 如果液相平衡时间足够长, 应该每次重复不会超过3%. 如果仪器是多人使用, 你在用之前, 先做系统误差评估, 就是连续注射十几或几十针样品, 比如丙酮(270nm), 看一看误差. 如果没有问题,然后再做你的样品.
mifeng7530
楼主,定量重现性不好,你可以看一下进样量最好用定量环,别外峰分的开不能完全代表结果好,应不加样品走一下空白看一下在目标峰处有没有杂质峰。还有就是进样的浓度要适中太高和太低都不好,样品的浓度要在曲线的范围之内。溶解样品的溶液尽量与流动相一样。
青林
johne0212
定量分析中用外标法确实不太准确,特别是涉及到样品需要经过复杂提取过程才能进样分析.
我的个人建议是:
1.柱压得变化浮动不大的话不会影响定量的准确性,如果你感觉柱压一直很稳定就不用考虑这个,另外,推荐你在进完一针样品以后,进一针空白,你看一下你的柱子是不是有问题,是不是它影响了柱压,是不是有残留.
2.如果您找不到好的内标,一定要用外标法进行定量,建议您先配好一个高浓度的标准备份液,每一次做实验之前都要重新配备一下您不同LEVEL的标准液,在进样品之前先进一系列的标准液,然后进样品,如果您的样品比较多,建议您每隔5个样品插一个标准品作为您的QC样品,当这个Sequence进完之后,你计算一下你的QC样品的值之间的差别是多少,如果差的太多比如2SD,您就要重新检查和分析这个序列.
您可以自己观察一下标准液的稳定性.在不同时间段内进同一个level的标准品看看是否有变化.
3.内标法,如果您能找到一个和您分析物质性质或化学结构相似的内标的话,最好用内标,在您处理样品之前就要把内标加进去,这样用内标可以纠正您样品提取,人为操作一系列的误差.
4.关于液相这边应该不会出什么问题,您如果对液相稍微懂一些就应该不会出什么原则性的差错.
1818
看来你得做做方法的验证,看看方法就竟有没有问题!!
niuniu_ts
前面你提到的我都做了,最后一个溶解的问题。我用的流动相甲醇:水=3:7,那么我配标样时也要用两者的这种比例进行溶解吗?之前我是就用水来溶解的
niuniu_ts
原文由 mifeng7530(mifeng7530) 发表:
rubyyuan8006
