原文由 fy32501 发表:
您所说的:
“4、目前使用1~2天压力就能升高500PSI以上,切是稳步上升,从泵口的放空阀放掉一定量以后,压力又恢复到以前,一两天以后压力又会升上来,不知道什么问题 ?”
这一步我不太明白,您能详细的描述一下吗?泵口的放空阀就是Purge阀吧,在脱气机之后的?还有您如果不进样,只走流动相也会出现这样的情况吗?
原文由 pdf763 发表:原文由 fy32501 发表:
您所说的:
放空阀就是,A B 流动相经梯度混合后,经过脱气,在进入保护柱之前有一个阀可以切断流动相进入色谱柱;目前这台仪器基本是24小时开机,中间可能有几个小时会连续进样(白天),晚上一般3~4个小时进一次样;这台机器用了 快三年了 ,一直是A相MEOH B相H2O,曾经怀疑走水的 一路长时间会堵塞,将A B交换后,也没有解决问题!
请问楼上的老兄是否也用WATERS 的LC?
原文由 duming 发表:
不知楼主500psi是柱前压还是柱后压,柱后压力500psi应该很小了150的柱子走纯甲醇也就300多,如果是柱前压应该不多于100,照你说放掉一些流动相就好几天的话,应该是流动相水相长菌所制,我也喜欢用泵混合流动相好处有几点一是省事,二是机器混合比例误差小,不存在甲醇挥发造成比例改变,保留时间重现行好。缺点就是纯水不抑菌,0.45um滤膜过滤的水夏天超过24小时就长菌了肯定堵机器
