原文由 jiac 发表:
现在有一个样品是硫酸盐。
其不溶于甲醇、乙腈、水。
溶于DMSO,但是溶解度也不是很高。
文献给的条件:C-8-柱,4.6mm*7.5cm ;
流动相:
(A)0.1%磷酸,(B)乙腈 ,100:0的A/B 保持4min,6min到50:50 A/B
目前我们的条件是:C-18柱
据我们这里一个高手说:你可以用强酸弱碱的溶液或强碱弱酸的溶液试试能不能把你的样品溶解,因为有些样品在水中溶解度不好,但在不同的PH中情况就会不一样,然后根据溶解度情况,调节流动相的PH试试看
比较苦恼的是用DMSO溶解之后,只有一个大峰,怀疑是DMSO的。估计把 产品峰给掩盖了。
请各位路过的大侠帮忙出出主意,先谢谢了!
