主题:【求助】拟合标准曲线?
liu213213
求助各位大侠:
我用标样作出标准曲线,测样中途插入标样,发现测量值在测量误差允许范围之外,偏低。
专家建议接着往下做三个标样,再做出标准曲线,然后两次标曲拟合,如果在误差允许范围内,那中间的测样均有效,否则需重测。
请问怎样拟合?又是怎样确定是否在误差允许范围内呢?
zj2635
所谓拟合就是将四次测量的结果画出一条光滑的曲线(或者直线),然后再以画出的曲线作为函数,看您第一次做出的点偏离这条曲线的程度。注意四点不一定都在曲线上,但多数点应该尽可能接近曲线,线上不允许有拐点。
