主题:【已应助】压力波动
浏览0 回复3 电梯直达
Insm_b4085899
压力有规律波动,不正常
推荐答案:杰8521回复于2020/08/29
有可能是柱后压力的降低使流动相内气泡溢出进入检测器所致,检测器后连接一细管增加背压以防止气泡形成进入检测器。建议不走流动相,看看静态基线,如果没问题的话,接下来不接色谱柱用双通看看,如果还是一样那有可能是检测池里的气泡或者污染了,
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
杰8521
dadgoh
不是气泡引起的就有可能是单向阀有异物,可超洗试试。
Insm_b4085899
原文由 杰8521(Insm_cf8fdfa0) 发表:有可能是柱后压力的降低使流动相内气泡溢出进入检测器所致,检测器后连接一细管增加背压以防止气泡形成进入检测器。建议不走流动相,看看静态基线,如果没问题的话,接下来不接色谱柱用双通看看,如果还是一样那有可能是检测池里的气泡或者污染了,
不止一台仪器出现这样的问题,我一开始也以为是压力检测器处有气泡,用甲醇冲洗了仪器后这个问题消失了,但过了一段时间又出现了
手机版: 压力波动
