原文由 dahua1981(dahua1981) 发表:这是中文说明书,上面有ph要求,SUMICHIRAL OA-5000是乳酸专用分析柱,可以直接进乳酸《GB1886.173-2016 食品安全国家标准 食品添加剂 乳酸》样品处理是没有PH值要求的(0.05g定容至100ml,酸性还是蛮强的),但是没有指明色谱柱。如果处理PH值,是醋酸还是胺(这是醋酸铜流动相的PH值调节剂)?流动相为硫酸铜,硫酸盐酸不可以?氢氧化钠不可以?非铜盐不可以?实际上,我们相关产品厂家的检测,用的就是硫酸和氢氧化钠,不可避免的可能产物━硫酸钠(非铜盐)??!!其实━不可避免,只能━尽量避免。最少量使用。
