花儿开了,蜂儿来了,披着晨光,臭着花香,离开营房,飞向远方......
飞呀,飞呀......终于飞到了目的地,轻轻地附在花蕊上准备采蜜,这时花儿向蜂儿提问题,蜂儿直奔主题也不回避,映照了和谐友好的气氛!花儿:液相走空白总有干扰峰?蜂儿:1:针里有残留或者旁路污染了,洗针液脏了或者流动相有问题。
2:溶剂不纯。
3:走低压梯度,有机相的比例大的时候有干扰峰——就是气泡峰。有机相比例增大,水中气体溶解度降低,析出就成气泡,所以,干扰时有时无。用了一个小装置接在混合器后面就解决了。
4: 同一个色谱柱,同一台仪器,同一流动相。两个方法,运行梯度,用另一个方法就没有系统峰——只改变方法,如果是污染的话,不会有改变。
5:很大一部分是水的问题,走梯度对流动相要求还是比较高的。
6:基质在柱中残留——用纯甲醇大体积冲洗或者换根柱子试试是否是色谱柱污染。
花儿:检测组分目标物含量应如何设定波长?蜂儿:做含量的波长一般不是目标物最大的吸收波长,而是取最大吸收波长附近,一般情况取比其截止波长大20的波长设置。
花儿:不同的柱子接口对检测有何影响?蜂儿:接口并不通用,特别是uplc!即使能拧上去,还涉及到死体积,会影响峰形和峰宽。比如:菲罗门的柱子,接口是通用的;Waters的仪器可能不通用,特别是waters和岛津的柱子不合用,菲罗门的我用在waters上还ok。
花儿:PH值不同对色谱峰保留时间的影响——药典的方法:流动相是4%冰醋酸和乙睛52:48,有温控的条件下,走出来的标准品保留时间每天都不一样,而且错的还比较大,从14.0到14.9,想请问下是怎么回事?蜂儿:1:流动相要混合充分,乙酸含量有点高,pH会影响保留时间。
2:这么高的醋酸比例,要明天换新的——酸会挥发,可能会长菌。
3:在分析的组分有保留的情况下,对于酸性的组分,流动相pH值的增加,会使其保留时间缩小。对于碱性的组分,流动相pH 值的增加,会使其保留时间增加。中性的组分,其保留时间不受流动相pH 值变化的影响。
花儿笑了,蜂儿高兴了,
蜂儿说:你产粉,我采蜜,从此我们就是好兄弟。
花儿答:你是蜂哥,我是花弟,今天我们“三结义”。
蜂儿说:虽然只是初次相遇,我们永远不离不弃。
花儿答:蜂哥的大气,我深表敬意,今天做个答题游戏,加深彼此兄弟情谊。
蜂儿说:希望花弟不要客气,你的问题我绝不回避。花弟说:外标法怎么计算物质的纯度?不是只能计算培养的浓度吗?蜂哥答:外标法:校正因子=标样实际称重*含量(99%)/标样峰面积。样品含量=样品峰面积*校正因子/样品称重。这是含量,不是纯度。含量检测设置的波长是分析组分中目标物的截止波长(即最大吸收波长)附近的波长,在此波长下,只考虑目标物具有最大响应和最高的灵敏度,而其它组分并不一定具有紫外吸收而被检测出峰。
如果采用面积归一,就尽量采用大部分物质都有吸收都会出峰的波长。比如254那种。选择怎么样的定量方法,从根本上决定了这个检测方法是否可以采信,在我们这个领域,没有存在就是合理这东西。
花弟再说:如果不接柱子走一个纯物质,检测器上出来的是什么图?蜂哥再答:当不接柱子并且连接没有死体积时,在检测条件下,进单一组分的色谱峰出峰很快而且对称。
花弟又说:流動相是磷酸二氫鉀水溶液:甲醇=99:1,維c的標跑出后肩峰。蜂哥又答:减小进样量,改善酸碱性,柱子填料是否塌陷,样品在流动相里的溶解性等。
花弟:(花弟有点不好意思了,不过还是不客气的又提出了新的问题)同一台仪器换了不同的色谱柱,进到4.5针样,时间大概飘了0.5min,有柱温箱,柱压也是稳定的,保留时间一直往前漂?蜂哥:保留时间一直往前漂(反相色谱分析)——有柱温箱,压力稳定。
1:室温升高——泵压有降低的趋势。
2:酸性分析物,流动相pH值升高;碱性分析物,流动相pH值降低——缓冲盐比例发生了微小变化。
3:洗脱增强——有机相比例缓慢增加。
蜂儿吮吸着花蜜,花儿传递着情谊,蜂儿带着收获准备离去,花儿再次深表敬意——彼此之间都有收获,花儿蒂落结果,蜂儿采粉做蜜,但愿再次相遇!花弟期待着与蜂哥的再次相遇......
