主题:【已应助】有关GCMS维护保养问题
浏览0 回复16 电梯直达
我老妈的闺女真美
我接手GCMS做实验有一段时间了,当时只教给我怎么跑样品之类的简单操作。
现在我发现我配的标液(几十种有机物混标的那种)跑出来的浓度有高有低,比如浓度100的标液,结果有的是80、90,有的100多,有的200多,而一开始做的曲线各物质浓度都差不多,后来做过几次仪器调谐也通过了。所以我觉得是不是因为样品做的多了,仪器灵敏度之类的性能下降了。
不知道大家有没有遇到类似的问题,该怎么解决?是不是需要把仪器的什么部件拆下来清洁一下,还有泵油也换换,从来没拆过GCMS,心里没底。还是找工程师来对仪器进行专门的维护保养。谢谢大家了~
推荐答案:歌名回复于2021/10/14
GCMS维护的话基本就两大块,GC端和Ms端,GC端的话主要维护的有进样口,色谱柱,进样口又包括,进样垫、衬管、分流平板,维护柱子的常规操作有老化,剪切两端,密封的石墨垫。
MS端的维护的话只要就一个清洗离子源,其他的基本维护不多,建议多看看设备的配制的使用资料和维护手册,多跟设备工程师交流。
自己也可以上B站搜索相关视频(给B站点赞),很多视频B都有,日常多观察设备状态,异常时好发现变化及时跟工程师交流。
你说的机械泵泵油其实更换频率没那么高,只要泵油不脏,量够就不用换或者加。
至于你说的标液跑不准不一定是设备问题,也有可能时标液配制本身就有问题,也可以往这方面考虑一下
通标小菜鸟
同浓度混标结果走出来差别大,那楼主需要拿以前的对比一下响应,如果响应差别不大,那就重新排一条校准曲线,校准仪器状态后再进样。如果响应越走越低且出峰不好,那就先自动调谐一下,看一下调谐电压什么的高不高。调谐情况不好的考虑维护仪器,仪器维护主要有2部分;1、气相部分需要维护的是进样口,比如进样口隔垫,衬管,分流平板的更换,以及色谱柱头的切割。2、质谱部分先卸掉真空,然后关闭仪器电源,更换泵油,清洗离子源。不知道楼主的GCMS是哪家的,如果不知道怎么维护可以问工程师要一份维护保养手册,上面有维护教程。实在不行也可以让工程师远程指导如何维护,只要第一次亲自上手了,到后面就会越来越熟练
歌名
安平
    如果对系统不太熟悉,可以考虑报修一下。厂家也负责这种问题的维修。
    如果楼主采用的是外标法,那么需要经常重建一下标准曲线为好,需要考虑是否为此原因。
    楼主详细描述一下具体的分析条件为好,详细描述一下样品的情况为好。
    首先是GC部分的维护,包括进样口清洗,衬管更换和清洗,石英棉更换、切割、老化或者更换色谱柱等操作。
    其次是MS部分的维护,主要是离子源清洗,灯丝更换,电子透镜的清洗。
未来工程师
居间惠
1.检查一下调谐报告,看下峰数和EMV的数值,来判断离子源是否需要清洗;
2.标样放置多长时间了?可以重新配置,再进样看下;
3.定期维护仪器:楼上几位的讲解非常的熟悉,可认真参考;
根据厂家给的维护手册和视频,多操作几次就好了,很快就上手了。
节后我们一台气质调谐有问题,尝试了几次,说是打拿级有污染,这个真没清洗过,坐等下周工程师上门。
楼主刚开始仪器曲线各点浓度差不多,证明标液配置没问题,其次仪器调谐能通过 证明质谱端没啥大问题,一般90%可能性都是GC端进样系统,需要维护或者更换,比如进样针有堵塞,抽提不顺畅,考虑使用溶剂清洗进样针,进样口脏了,考虑棉签沾丙酮擦或者钢刷刷,衬管有吸附,清洗衬管再换新的玻璃棉或者直接更换新的衬管,隔垫直接换新的,尝试清洗分流平板或者换新的,最后色谱柱问题,通常情况要考虑老化下色谱柱,看下出峰效果如何,是否拖尾等,实在不行需要割点色谱柱等。
我老妈的闺女真美
原文由 歌名(Ins_eedcdc41) 发表:GCMS维护的话基本就两大块,GC端和Ms端,GC端的话主要维护的有进样口,色谱柱,进样口又包括,进样垫、衬管、分流平板,维护柱子的常规操作有老化,剪切两端,密封的石墨垫。MS端的维护的话只要就一个清洗离子源,其他的基本维护不多,建议多看看设备的配制的使用资料和维护手册,多跟设备工程师交流。自己也可以上B站搜索相关视频(给B站点赞),很多视频B都有,日常多观察设备状态,异常时好发现变化及时跟工程师交流。你说的机械泵泵油其实更换频率没那么高,只要泵油不脏,量够就不用换或者加。至于你说的标液跑不准不一定是设备问题,也有可能时标液配制本身就有问题,也可以往这方面考虑一下
因为好几次标液都是现配现做,但是结果各个物质差异很大,加上仪器有段时间没有维护了,所以我考虑要维护保养了。
m3158448
m3174633
matel_slug
