主题:【已应助】制剂生产质量检测为什么不用移液枪量取
浏览0 回复7 电梯直达
Ins_ce0419e0
制剂生产质量检测为什么不用移液枪量取
推荐答案:yayicuo回复于2021/10/14
移液枪的准度,在少量量取时,不如基准移液管准确度高
您可能想找: 移液器、移液枪 询底价
砂锅粥
移取物是有机液体吗?如果是的话一般用移液枪效果比较差,体积经常不准,一般用玻璃移液管会比较好。
原因可能在于移液枪对于移取易挥发的有机物,不建议这么做,一方面是对枪头和移液枪活塞有一定腐蚀性,另一方面是易挥发性样品吸取时要反复吹打以平衡气压,反而不如用天平称量精确。
此外就是对粘性大的样品,要缓慢或多次打出液体以免误差。
检测老菜鸟
mingxiaoyan
只是一般用移液管或刻度吸管精密移取,没有人说不能用移液枪吧,移液枪操作不当误差会很大,不像移液管什么人操作都差不多
yayicuo
fenxiyuan
环保废气处理检测
