主题:【讨论】高锰酸盐指数和耗氧量计算公式区别
浏览0 回复4 电梯直达
m3049860
请问GB11892-89高锰酸盐指数的测定方法中,计算公式中的c是指草酸钠标准溶液浓度,而GB/T5750.7-2006中耗氧量测定方法计算公式中的c是高锰酸钾标准溶液浓度,这两个怎么不一样?GB11892-89高锰酸盐指数是标定0.01高锰酸钾溶液浓度,这个浓度不参与计算,是不是标定结果多少都可以?GB/T5750.7-2006是标定浓度0.1高锰酸钾溶液浓度,然后需要校正为0.1,这两个有啥区别?
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
许xjc
按理说 这个c应该是指草酸钠的浓度。草酸钠标液浓度理论应为0.01,但是由于称量误差,所以会有一定偏差,无论是5750还是11892都会对草酸钠和高锰酸盐溶液浓度做个反滴定,求出其比例,也就是校准系数K(5750中为K,11892中为10/V2)。K乘以C就是校准后的高锰酸盐浓度,所以C应该为草酸钠浓度。在理想条件下,草酸钠浓度和高锰酸盐浓度都为0.01,实际很难达到,所以存在校准系数。
对公式的正确理解很重要,按照公式来理解,我认为无论是耗氧量还是高锰酸盐指数都是指 高锰酸盐消耗体积*高锰酸盐实际浓度=高锰酸盐的消耗量,然后把这个消耗量换算成消耗氧的量。你后面的问题,其实两个标准在滴定的时候用到的都是0.01的溶液,一个是在实验前标定0.1的原液,一个是标定0.01的滴定液,其目的都是希望最后滴定用的溶液浓度都接近于0.01.“GB11892-89高锰酸盐指数是标定0.01高锰酸钾溶液浓度,这个浓度不参与计算,是不是标定结果多少都可以?”这个问题其实很好回答,按照标准我们配制草酸钠溶液浓度是比较接近0.01的,如果高锰酸盐浓度过高,那我们在滴定的时候,对于值小的样品,可能在消解后,加完草酸钠,溶液不褪色,就算褪色了,可能也会导致结果偏差,因为你一滴高锰酸盐浓度比较大,也会影响你实验精度。如果高锰酸盐浓度过小,可能会导致反应不完全等问题。综上所述,两者都是接近0.01最佳。
以上都是我个人对这个标准的理解,供你参考。上传一个附件,是我找到的文献,希望能帮你更好理解公式。
2
1
2021/10/22 8:55:32 Last edit by v2920545
p3138643
这两个标准都有问题,5750要求校正K值,但并没有给出K值多少才合规定,GBT 11892-1989 直接不提校正的事,直接做,这个C一个是高猛酸钾的浓度一个是草酸钠的浓度,肯定有个是错的,如果是草酸钠的浓度,那标定高锰酸钾没啥意义,因为公式中C是草酸钠的浓度,用不到高锰酸钾浓度,你标定它干什么?感觉应个是高锰酸钾的浓度才对,但是在 水质 高锰酸盐指数的测定(征求意见稿)中,用的还是草酸钠的浓度,这个征求意见稿是2008年的,现在还在征求,不知道为何没出来
p3138643
地质标准上,DZ_T 0064.68-2021 地下水质分析方法第68部分:耗氧量的测定酸性高锰酸钾滴定法 是高锰酸钾,这是最新的标准,这个是最准的
Ins_c29679f0
GB11892中用于样品稀释的公式,V0是用那个,已知空白的V1是1.53 V2是9.81
