维权声明:本文为Ins_68b878ab原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
【前言】联苯胺(4,4-
二氨基联苯),是二元弱碱,其化学性质与苯胺相似。联苯胺曾是染料合成的重要中间体,用它可以合成上百种染料,但是他的毒性很强,2017
年被世界卫生组织列为1
类致癌物。【关键词】联苯胺;液相色谱法1.方法原理样品通过阳离子交换固相萃取柱,联苯胺被吸附,用乙酸溶液将联苯胺锁定在固相萃取柱上,用甲醇淋洗除去杂质,再用氨水甲醇溶液进行洗脱,洗脱液浓缩定容后,用具有荧光检测器的高效液相色谱分离检测,根据保留时间定性,外标法定量。2、主要仪器设备高效液相色谱仪固相萃取仪旋转蒸发仪 3、试剂和材料乙腈,色谱纯甲醇,色谱纯氨水,优级纯硫代硫酸钠,分析纯乙酸,分析纯氨水,优级纯乙酸铵,色谱纯甲醇中联苯胺,1000μg/ml 4、样品4.1
样品采集采样前,向样品瓶中加入硫代硫酸钠,每500ml
样品加入50mg
。采样时,使样品充满采样瓶,不留液上空间。采集的样品在4
℃以下冷藏、避光保存。4.2
试样制备4.2.1
固相萃取柱的活化 将固相萃取柱固定在固相萃取装置上,先用5ml
甲醇以约2ml/min
的流速通过固相萃取柱,在填料暴露于空气之前,向柱子上加入5ml
水,待水剩约2ml
时,停止活化。4.2.2
富集、净化与浓缩 量取150ml
样品置于250ml
锥形瓶中,以约2ml/min
的流速通过活化后的固相萃取柱,样品完全富集后,加入5ml
乙酸溶液(3%
,V/V
),待乙酸溶液完全流出后,加入8ml
甲醇淋洗,待甲醇完全流出后,继续用真空泵抽吸5min
。用7ml
氨水甲醇溶液(5+95
)洗脱,洗脱液收集到浓缩瓶中。然后将浓缩瓶置于氮吹仪上,在60
℃浓缩至1ml
,再用水定容至2.0ml
,混匀后经滤膜过滤到棕色样品瓶中,待测。4.2.3
空白试样的制备用实验用水代替样品,按照与试样的制备相同步骤进行空白试样的制备。5、分析步骤5.1仪器条件流动相A:乙腈,流动相B:乙酸铵溶液(0.01mol/L),洗脱程序为等度洗脱,流动相A/流动相B=20/80(V/V),流速:1.0ml/min,柱箱温度:40℃;进样量:40μl,荧光检测器的激发波长/检测波长:292nm/395nm;进样体积40μL。5.2标准溶液配置校准曲线 用微量注射器分别移取适量联苯胺标准液,用甲醇水溶液逐级稀释,制备标准系列,质量浓度分别为2.00μg/L、5.00μg/L、10.0μg/L、50.0μg/L、100μg/L、200μg/L。按照5.1仪器条件,由低浓度到高浓度依次对标准系列溶液进样,以联苯胺的质量浓度(μg/L)为横坐标,以其对应的峰面积为纵坐标,绘制标准曲线。5.3试样测定按照5.1仪器条件进行试样的测定。5.4空白试验按照5.1仪器条件进行空白试样的测定。 6、结果计算与表示样品中联苯胺的质量浓度ρ(μg/L)按照下面公式进行计算。 式中:ρ——样品中联苯胺的质量浓度,μg/L; ρ1——由标准曲线得到的试样中联苯胺的质量浓度,μg/L; V1——试样定容体积,ml。 V——取样体积,ml; D——稀释倍数。 7、某印染厂废水检测结果某印染厂废水按照上述步骤采集、同一水样分成3
份进行前处理、上机分析,经计算,结果如下: 联苯胺 | 第一份(μg/L) | 第二份(μg/L) | 第三份(μg/L) | 平均值(μg/L) | 相对标准偏差RSD(%) |
0.020 | 0.028 | 0.017 | 0.022 | 25.8 |
参考文献:
液相色谱-串联质谱测定印染废水中联苯胺,李志刚、蒋少军、戴鸽、李碧享;
高效液相色谱-串联质谱法同时测定水中丙烯酰胺、苯胺和联苯胺,熊杰、钱蜀、谢永洪、谢振伟、李海霞;
加压流体萃取-气质联用-内标法测定土壤中24种苯胺类和联苯胺类化合物,杨明、付海美、邵鹏;
