楼主 对于冲洗后无气泡排除而?基线不稳原因有如下可能:比如 1?.高压泵的单向阀堵塞引起基线波动;解决方法:取下单向阀,用超声波在纯水中超20分钟zui右,去除堵塞物。
2.?流动相中有溶解气体引起基线波动;解决方法:用超声波脱气15~30分钟或用充氮气方法脱气,一般可解决。
? 3.?高压泵密封垫损坏,造成压力波动,引起
液相色谱仪的基线不稳;解决方法:更换高压泵密封垫。
? 4.?
液相色谱仪的高压泵或色谱柱存在漏液点;解决方法:查找和确定漏液的位置。
? 5.色谱柱没有平衡好,有时色谱柱的平衡时间要求很长,特别是流动相调换或发生变化时,色谱柱的平衡时间需要较长,在没有平衡前,HPLC的基线肯定不稳定;解决方法:用中等极性的溶剂进行冲洗,更改流动相时,在分析前用10~20倍床体积的新流动相对柱子进行冲洗。
