功能特色: 可用于多肽分析,蛋白质分析、氨基酸分析等常规分析,还可用于临床药学分析,如治疗药物监
测和药代动力学分析等。也可用于食品分析,如对食品营养成分,食品添加剂,污染物的分析等。
脱气装置:
Waters600E 采用的是氦气脱气,
属于离线脱气。
高压输液泵:
Waters600E 为高精度四元梯度泵。
金属系统,分析及半制备型。
流速范围 0.01-20/45 ml/min。流速精度:0.1%
最高压力 6000Psi。
常用范围 压力:0-4000Psi 流速:1ml/min
Waters 600E 控制面板:
左下部为一系列功能键,控制各部分硬件设备的工作,
包括:设定脱气量;设定高压泵压力范围;设定梯度洗脱;设定溶剂混合;设定流速;
进样装置:
7725i 手动进样器。
为常用的六通式进样器,上样体积由样品环的体积决定,实
验室备有不同体积的样品环:5μl,20μl,50μl,200μl。
色谱柱:
PAK 300sw 7.8mm×30cm 10μm
分离具有活性的生物大分子:分子量范围10,000-400,000的球形蛋白或2000-150,000的
不规则螺旋蛋白。(Waters进口色谱柱)
检测器:
Waters600-996检测器为二极管阵列式检测器(PDA)。
波长范围:200-800nm
光谱分辨率:1.2nm
技术指标: 噪声:±2.5*10-5(AV) 漂移:±5.0*10-4(AV/hr)
光源:氘灯
能够产生时间- 吸光度 -波长的三维图谱。
数据处理系统:
真32位色谱工作站(Millennium32)
Windows操作系统
内含Oracle RDBMS数据库
