主题:【求助】示差平衡不好了
浏览0 回复21 电梯直达
butter琳
快来瞅瞅我的示差怎么了?平衡时候就这样
附件:
三人行
butter琳
原文由 三人行(jncxyy2012) 发表:
为什么用四氢呋喃做流动相?
因为是凝胶柱
nixiaolong
三人行
原文由 butter琳(v2669029) 发表:
为什么用四氢呋喃做流动相?
因为是凝胶柱
凝胶柱没用过。
butter琳
原文由 nixiaolong(nixiaolong) 发表:
参考流路 冲了多长时间?
冲洗过夜,0.2ml/min的流速~因为是凝胶柱,所以流速升高和下降都是以0.5ml为间隔缓缓进行的~
morenoli
有在线脱气吧
四氢呋喃更换新的,多冲会儿,把参比池清洗下。应该差不多了
nixiaolong
凝胶柱 没有使用过。c18 用过rid 的,个人第一感觉会想到:1 rf 流路未平衡2 气泡
butter琳
原文由 morenoli(morenoli) 发表:
有在线脱气吧
没有在线脱气。四氢呋喃换过新的,而且是色谱纯的,也超声了。参比池平衡了大概有将近一天,还是不行。给他们工程师打电话说,让我用水冲冲(不接柱子),如果不行就用15%的硝酸直接往池子里打,但是我做过了,还是不行。是池子太脏了吗?
vip_pis
大体上有两种可能会造成这样的结果:管路有气泡或者是流动相污染了,所以会不间断的出峰。
看你的图谱,我更偏向于流动相被污染了。
butter琳
气泡的问题肯定是想过的,但是就是排不出来,很让人难受.......还是根本就不是气泡的问题。
至于您说的rf流路未平衡,有点不理解,能详细解释下吗?
手机版: 示差平衡不好了
