主题:【求助】有谁做过甲醇?
浏览0 回复17 电梯直达
borntry
悬赏金额:10积分 状态: 未解决
有谁做过甲醇!!!我们用GDX-102柱子没有做出来,条件是:柱温120、进样器温度: 180 、检测器温度:200.
今天又换了一个柱子,用KB-5柱子做,也没有做出来,条件是:柱温90、进样器温度:180、检测其温度:200.
问题是现在找不到峰啊!!有谁能帮忙解释下!
wchun5270
yifan1117
borntry
进了,出峰时间挺快的。但是峰的形状是平头,0.3min出的!
xiaomuhui1312
wslifeng
我们测甲醇用的是安捷伦6890,innowax柱子,分流比40:1,柱温60度,FID检测器,没有用程序升温,最后跑完样品,会用程序升温洗一下柱子。
lz_48140007
进样口温度,柱子初始温度都要低,一般50 60度就够了,柱子需强极性柱子
valorb
wchun5270
你配置的甲醇浓度多少啊?
溶剂是什么?水?
是不是浓度太低了
冰火女孩
手机版: 有谁做过甲醇?
