主题:【讨论】GPC做出来的图基线比较毛刺是什么原因,谢谢!
浏览0 回复18 电梯直达
yuanlidi
如题,就是做出来的图不好看,基线比较毛!求解释!
您可能想找: 凝胶渗透色谱(GPC)/凝胶色谱 询底价
histone1
小不董
什么检测器?
可以先不接柱子,看是否也是这样的的情况,若是就有可能是流动相质量不好,建议更换更好的流动相。否则可能是柱子有物质析出。建议更换柱子试一试
yuanlidi
原文由 小不董(doxw0323) 发表:
什么检测器?
示差折光检测器!
小不董
原文由 yuanlidi(yuanlidi) 发表:
什么检测器?
示差折光检测器!
现在 好了吗?
yuanlidi
什么检测器?
示差折光检测器!
现在 好了吗?
还没有,还是由很多毛刺!
zxl317189452
小不董
什么检测器?
示差折光检测器!
现在 好了吗?
还没有,还是由很多毛刺!
你把谱图付上来,看看,再把情况再说清楚些。我们再讨论分析下
yuanlidi
小不董
就是这样的图,谢谢!有些还要严重!
就这个图而言,基线还是比较好的。 后面的峰可能是你用缓冲盐,溶解的样品溶剂和流动相有一定的差别,所以造成的倒峰,主峰的后延峰就需要分析是你样品不纯的原因,有较小分子,还是什么原因,但看出峰时间判断,若你用的是2根柱子,应该是柱子不适合分析了,或者你的流速是更低的?三个柱子也觉得应该选择能分析更小分子量的柱子更适合。
yuanlidi
就是这样的图,谢谢!有些还要严重!
我是三根柱子串联的,100-5000、5000-30000和5000-600000的,但之前做的谱图的基线都比较平整,不会出现现在的一起一伏的,所以想搞清楚原因!
