主题:液相色谱能否和凝胶色谱共用一台机器?
浏览0 回复6 电梯直达
zihonggao
我们想买液相色谱和凝胶色谱,不知道能否将两台仪器合并一起买,听说只是柱子不同,请教高手指点一下,多谢了。
您可能想找: 凝胶渗透色谱(GPC)/凝胶色谱 询底价
chris
也可以这样说,但是与具体分析的物质有关,一般凝胶用单泵,RID配置的比较多,这样做液相分析就不能满足梯度分析和多个流动相的使用,监测器也不能满足分析要求。所以还是要根据具体分析样品的情况来决定。
chris
如果分析样品比较多,建议分开使用比较好。
lychx77
其实仪器是可以是同一台,最主要要有GPC的分析软件,大部分厂家的分析系统里不能分析GPC的数据。数据处理系统是不一样的,所以不是换个柱子那么简单。
zihonggao
谢谢各位!我原来就是用过这两种机器,现在在论坛里看了一些资料,大致也弄明白一些了,非常感谢你们无私的帮助!
Mix_Grey
完全可以,不过除了选用不同的柱之外,凝胶色谱还要多选用一个GPC软件,检测器一般用示差折光或ELSD。
ahuahua
能!俺现在用的GPC就是在原来的岛津液相上改的,只换了柱子和检测器,并在原来千谱的HW-2000工作站上增加了一个GPC模块,呵呵,搞定!
该帖子作者被版主 ertou24sui2积分, 2经验,加分理由:具体分享一下,可以参加原创哦
