原文由 ddhjx(ddhjx) 发表:原文由 yesuaini(yesuaini) 发表:
(1/d)=(2*sin(theta))/(lamada) 在小衍射角条件下,约等于(2*theta)/(lamada)
请问,我用相机长度乘以所量出的角度,是不是就是斑点距离?比如我的相机长度是17cm,上面量取的角度是20mrad,斑点距离就是17乘以0.020等于0.34cm?然后我就用两个这样的距离去标定?
lamada是考虑相对论修正的电子波长,为加速电压的函数。
Theta 是布拉格角。
lamada 单位可取埃或者纳米,theda 单位是rad (不是mrad)
比如量出中心透射斑至某一衍射斑的距离为10mrad, 则(2*theta)=10mrad=0.01 rad. 代入就可求得相应的d值。
r=L(lamada)/d=L*(2theta)
则 r1^2:r2^2:r3^2 可以用来对某些结构标定原文由 ddhjx(ddhjx) 发表:原文由 yesuaini(yesuaini) 发表:
