主题:【分享】新型生物传感器可探测唾液及眼泪中的葡萄糖浓度
浏览0 回复0 电梯直达
省部重点实验室
研究人员最近发明了一种新类型的生物传感器,可以探测唾液、眼泪和尿液中葡萄糖的浓度,并可能以成本低制造,因为其并不需要较多的生产步骤。
“这是一种内在的,估计身体内葡萄糖含量的非侵入性方法,”Jonathan Claussen这样说。他以前是普度大学博士生,现在是美国海军研究实验室的科学家。“因为它可以检测唾液和眼泪中葡萄糖的含量。它是一种平台,可能最终有助于消除或减少使用针刺测试糖尿病的频率。我们目前正在证明它的功能。”
Claussen和普渡大学博士生Anurag Kumar 领导该项目,参与者包括机械工程系教授Timothy Fisher,农业与生物工程系教授D·Marshall Porterfield,以及其他在普渡大学Birck纳米技术中心的研究人员。
研究的结果详细的报告于在本周的期刊the journal Advanced Functional Materials上。研究的结果醒目的刊登于杂志的封面上,署名包括Claussen, Kumar, Fisher, Porterfield,及普渡大学的研究人员David B. Jaroch, M. Haseeb Khawaja, 和 Allison B. Hibbard.
“大多数传感器通常可以测量血液中的葡萄糖,”Claussen说。”然而绝大多数并不能检测眼泪和唾液中的葡萄糖。我们研究的传感器的独特性是,它可以感觉到所有四种不同体液中的葡萄糖:包括唾液,眼泪,血液和尿。在这之前还没有出现过类似的(传感器)。”
该传感器主要有三部分:由被称为石墨的材料制成的、类似小玫瑰花瓣的层薄片,为一种单原子厚度的碳薄膜;铂纳米颗粒及葡萄糖氧化酶。每个花瓣由几层的石墨彼此堆叠。花瓣边缘有可晃动的,不完整的化学键,其缺陷使得铂纳米粒子可以附加于其上。电极由纳米片花瓣和铂纳米粒子结合形成,然后葡萄糖氧化酶连接至铂纳米粒子上。葡萄糖氧化酶可将葡萄糖氧化,同时在电极上生成信号。
“通常情况下,当你想制作一个纳米生物传感器,在得到最终产品之前,你必须完成大量的加工步骤,”Kumar说。”这些步骤涉及化学处理,光刻,蚀刻等。好在这些花瓣可以生长在几乎任何物质的表面,而不需要使用以上任何这些步骤,因此它可能是理想的商业化产品。”
除了糖尿病测试,该技术还可用于感应其他疾病发展过程中的各种化合物。
该帖子作者被版主 zhang88268572积分, 2经验,加分理由:鼓励分享
您可能想找: 传感器/敏感元件 询底价
