主题:【已应助】开学第一天,电镜升完电压后,束流111,打开灯丝后看不到亮
浏览0 回复5 电梯直达
xlbr
不知是什么原因?寒假期间电镜一直没停机在抽真空,真空很好啊!电镜型号:JEM-2011
g3g
xlbr
原文由 g3g(v2960117) 发表:
所有lens初始化试试?
lens初始化都需要做什么?能否说的详细一些?
2015/3/4 15:32:27 Last edit by xlbr
lirongzhu
111的暗电流是不正常的,偏高太多,正常200KV对应的暗电流应该在102uA左右,偏差一般不超过1uA。楼主这么高的暗电流,最好先不要着急加灯丝电流,可先做做HT condition。另外,看不到光的因素较多,比如光路偏了,灯丝偏了,不好说究竟是什么原因造成的。还有一种可能性,CCD控制电子枪偏转线圈导致光发生偏离,也会让人误以为光没了,所以您可以看看CCD的控制情况。
xlbr
不知什么原因导致灯丝偏了。花了一下午时间,总算又把光找回来了。谢谢楼上各位!
仙后婧婧(谭思婧)
