主题:【第十五届原创】国产DXA4-10电镜电源系统故障维修11例(十月)
浏览0 回复2 电梯直达
wccd
维权声明:本文为wccd原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
【第十五届原创大赛】国产DXA4-10电镜电源系统故障维修11例(十月)
【序】
        国产DXA4-10透射电子显微镜为我国70年代早期产品。该电镜为我国用户发挥了应有的作用,虽然说电镜的技术在飞速的发展,但我们还不能忘记前辈们为我国国产透射电镜所付出的艰辛和贡献。本文介绍了国产DXA4-10电镜电源系统故障维修11例,供大家了解和参考,也可在其他国产早期透射电镜维护维修中借鉴经验。话不多说,请看以下维修实例。
故障一、
【故障现象】:
        电镜在使用中突然高压跳闸。此时能听见电源箱中的继电器“噼啪”作响。
【故障分析与判断】:
        高压跳闸分析故障就在电源箱内,关掉电镜总电源,经检查发现电源箱内的扼流圈与铁芯之间的绝缘层被击穿,并对地短路。从原理分析当刚通电时。中间继电器首先接通,两分钟后时间继电器接通。此时电源箱变压器输出高压,但因扼流圈对地短路,发生过载时稳压电源使出电压迅速下降,导致中间继电器触点释放迫使时间继电器节点断开,此时稳压电源负载断开,稳压器输出对于又恢复正常。这样中间继电器再次吸合,重新造成负载过大,又使输出电压下降,继电器又断开,由此中间继电器形成了“断开-吸合”周而复始的循环,造成连续的”噼啪“声。
【故障检查及排除】:
        经仔细检查发现桥式整流二极管其中一只被击穿,更新二极管。扼流圈被烧坏,按原规格重新绕制扼流圈,经烘干—浸漆—再烘干工艺后,装入电源箱中。经上述维修后,通电开机,电镜恢复正常工作,再未发生高压跳闸和短路现象。
【小结】:
        本故障主要是电源箱内扼流圈被击穿导致短路造成。
故障二、
【故障现象】:
        照明电子束光斑抖动,时而有较大幅度的闪动。
【故障分析】:
        测量650V直流高压电压,发现电压很不不稳定,随即检查电源箱稳压电路,在暗室下观察发现电源调整管6N5P内有辉光放电,时亮时暗也不稳定,分析该调整管已损坏。
【故障维修】:
        从备件库找一只新的6N5P电子管进行更换,开机再测直流高压输出,650V输出正常且稳定,照明光斑恢复正常,不再闪动。
【小结】:
        引起本故障的原因是电源箱调整管
6N5P极间打火造成的。
故障三、
【故障现象】:
        某一组透镜电流无指示,断开开关无论在”通“或”断“位置都没有电流指示,该透镜稳流器电路中的FU-7调整管灯丝是亮的,灯丝电路正常。但一打开650V电源开关,FU-7板极电阻或帘栅极电阻就烧坏,同时FU-7也烧坏。
【故障分析】:
        对照线路图分析,FU-7被烧坏,说明电路有可能存在严重漏电会短路,逐一检查该组透镜相关电路的线圈、电阻、电容、连接线未发现异常,但在检查接插件的插头与插座时,发现黑色胶木上残留有打火痕迹,怀疑接插件有故障。用兆欧表检查接插件的绝缘情况时,发现绝缘电阻很低,即判断接插件内部金属铜片间严重漏电近乎短路。
【故障维修】:
        1、更换新的接插件,重新用兆欧表测量绝缘阻值近似无穷大,绝缘恢复正常。
        2、更换FU-7稳流器调整管,开机透镜电流恢复正常指示,仪器恢复正常工作。
【小结】:
    究其原因是透镜连线的接插件内部接触不良,造成发热使其绝缘下降造成极间短路,同时也导致了稳流器调整管FU-7的损坏。
故障四、
【故障现象】:
        荧光屏上图像抖动其抖动频率约十几周/秒。
【故障分析】:
        分析引起图像抖动的原因很多,大致归纳如下:1、电子枪与栅极被污染不清洁,产生不规则放电;2、聚光镜光栏上有脏物被污染;3、加速极电压不稳定;4、聚光镜电流不稳定;5、镜筒内不洁净;6、直流高压650V过低。
【故障维修】:
        对上述原因逐一检查,最后发现电源箱650V不正常,测量只有590V,因为650V电源是供给高压振荡、第二聚光镜稳流器之用,继续检查发现650V电源调整管已坏,更换电源调整管,重新开机并调整其工作点后,电镜完全恢复正常。
【小结】:
        此故障为650V电源调整管坏了,导致输出电压只有590V过低,是造成图像抖动的原因。
故障五、
【故障现象】:
        按高压按钮,加速极振荡管随即烧坏,电源箱8A保险丝熔断。
【故障分析】:
        分析电源箱保险丝熔断,电路内部应该存在短路,加速振荡管烧坏说明故障重点在该部件相关部位,经检查发现加速极电源振荡器的反馈变压器初次级之间已击穿,系反馈变压器绝缘不良造成的。
【故障维修】:
        1、按原数据重新绕制反馈变压器,并加强变压器初、次级之间的绝缘层,经完成绝缘处理后的变压器,安装复原。
        2、更换电源箱8A保险丝。
        3、更换加速极振荡管。
        4、在电源箱的650V电源上串入100mA的保险丝及电流表,这样既可保护加速极电源振荡器,又可观察加速振荡管的工作电流指示,便于维修。
        经采用上述维修措施后,开机电镜恢复工作。
【小结】:
        此故障最终判断为加速极电源振荡管反馈变压器极间击穿,导致振荡管烧坏和保险丝熔断。加装电流表进行简易改进,非常有利于今后观察振荡管工作电流,便于判断高压振荡电路是否工作正常。
故障六、
【故障现象】:
        荧光屏上光斑抖动,图像模糊。
【故障分析】:
        分析光斑抖动多数与电源箱650V电源有关,重点检查电源箱650V输出电压及相关电路。测量650V电压波动不稳定,检查供给第一聚光镜、物镜和中间镜的650V直流电源的调整管6N5P,发现该调整管的板极电阻已烧焦,观察6N5P内部极间有打火现象,怀疑6N5P损坏。
【故障维修】:
        1、更换电源调整管6N5P;
      2、更换同功率、同阻值的板极电阻。
        开机通电,测量650V电源稳定,荧光屏光斑抖动和图像模糊故障消失,电镜工作恢复正常。
【小结】:
        该故障主要是650V电源调整管损坏,导致板极电阻烧焦及650V输出不稳定。
故障七、
【故障现象】:
        接通650V直流电源后,控制扩散泵电磁阀的时间继电器产生蜂鸣声。
【故障分析】:
        分析时间继电器的工作电源是机械泵三相电源中的一相。由于供电线路匹配不当,高峰用电时,该相电压降低,导致时间继电器吸合不良,产生蜂鸣声。
【故障维修】:
        由于时间继电器所用的该相电压不稳定,所以去掉原时间继电器的单相电源,另辟蹊径,另外专门引入一根专用单相电源供电,经改动后时间继电器恢复可靠工作,蜂鸣声消失,时间继电器故障彻底解决。
【小结】:
        该故障根源是由于时间继电器故障电压不稳定,导致时间继电器工作异常产生蜂鸣声,通过对电路进行小改动,则彻底解决了此故障。
故障八、
【故障现象】:
        稳流器与振荡器均没有650V电压(即电源调整管板极电压)。
【故障分析】:
        分析稳流器与振荡器均没有板压,故障应该在电源箱内。检查电源箱,发现高压变压器的8A保险丝引线的一端焊点脱焊,已经开路,导致650V直流电源无输出。
【故障维修】:
        重新焊牢脱焊接点,仔细检查其他线路无异常,开机后电镜恢复正常。
【小结】:
        此故障为无650V电压,其原因是8A保险丝引线接点脱焊造成。
故障九、
【故障现象】:
        启动机械泵电源箱中的继电器有”吱吱”声,并且机械泵不转动,偶尔机械泵可以运转,但扩散泵加热超过30分钟,镜筒高真空仍抽不上去。
【故障分析】:
        分析电源箱中间继电器吸合不良,有可能是供电电源故障或是继电器机械故障造成的。经测量工作电压偏低不足200V,继电器未完全吸合,给继电器施加机械外力可以吸合,且机械泵也开始运转。另测量扩散泵输入电压同样也不足200V。由此判断电源箱中间继电器“吱吱”声是由电源偏低造成的。
【故障维修】:
        由于中间继电器单相供电电源电压偏低,导致电镜无法工作。经请示新购置一台5KW单相电子交流稳压器,做一条专用供电线路给电源箱中间继电器供电,开机通电后,中间继电器工作恢复正常,“吱吱”声故障彻底排除。
【小结】:
        此故障主要是由于中间继电器单相供电电压偏低,导致中间继电器无法可靠吸合发出“吱吱”声。
故障十、
【故障现象】:
        电镜能工作,但发现电源箱的650V直流指示高于指示仪表的满刻度。
【故障分析】:
        分析故障原因有可能是指示仪表串接补偿电阻下降或短路,使指示仪表的示值偏高不正常。另外650V稳压电路存在故障,如电压调整电阻变质或接触不良,导致输出电压偏高。测量650V输出电压正常,说明650V直流电源正常。检查指示仪表串接补偿电阻,测量其阻值远低于额定值。由此断定650V指示偏高是由该补偿电阻变质导致的。
【故障维修】:
        由于手里暂时没有原厂的专用补偿电阻,一时也无法购得此专用补偿电阻,通过摸索试验,最后用两只1W300KΩ金属膜电阻并联后替换原已变质的补偿电阻,此时指示仪表的电压指示恢复到正常刻度位置,故障排除,仪器恢复正常工作。
【小结】:
        此故障是由于串接在指示仪表的补偿导致变质造成的,在没有合适备件或配件时,可通过电阻串并联原理来替代原补偿电阻,最终将故障排除。
故障十一、
【故障现象】:
        开机时,接通低压电源总开关后,透镜稳流器中,调整管内部多处发蓝光(辉光放电),且阳极电阻被烧焦。
【故障分析】:
        分析低压电源总开关打开发生此现象,测量调整管阳极电压比正常高出近200V左右,测量电源箱650V直流输出电压高达820V,怀疑某放大管或调整管损坏。
【故障维修】:
        试逐一更换调整管和放大管,当更换放大管后,650V输出电压恢复正常,电镜恢复正常工作。
【小结】:
        更换了放大管后650V电源恢复正常,说明放大管已损坏,是导致650V输出电压偏高的原因。
【总结】
        虽说DXA4-10透射电子显微镜为我国早期产品,年代较为久远,其电子线路也是以电子管为主,但电源的基本原理是相通的。对于后期生产的透射电子显微镜产品也有可借鉴地方,只要把电镜电源的原理搞懂了,那是可以举一反三的,因此本文的介绍应该还是有一定经验可吸取和总结的。
        2022.10.20
wccd
该机型电源箱650V直流电源的故障率相对较高,是重点检查的对象。
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
