主题:【求助】谢谢“天黑请闭眼”
浏览0 回复2 电梯直达
rt27
谢谢“天黑请闭眼”,放假了刚从家回来,没有及时致谢,望原谅。
对于标定SAED,大体步骤我略知道,但是通过Rd=L*波长计算出来d然后与卡片对应,但有困惑,如311与3-1-1、-311等晶面间距是一样的,怎样判断正负号啊?
我看了你的帖子好好害怕啊。如果对不上真的成了废片了吗?我最近投了一篇稿子,就让我标定。我现在也困惑啊。
B C
A D
量取AB=1.16cm AD=1.16cm AC=1.71cm ∠BAD=83.6度
相机常数 L=80cm 电压为200kV(仍然是CeO2的)
请“天黑请闭眼”大侠以次为例,教教不才的我!
谢谢
天黑请闭眼
1. 正负号要根据BCD三个点对应的面来定,具体可以看郭可信老先生的那本电子衍射图
2. 下面那个标定我无能为力,sorry。
rt27
谢谢楼上“天黑请闭眼”。祝你心想事成!--热心人总有好的回报
