主题:sdfghjk
浏览0 回复13 电梯直达
Sean
sdfghjk
smile_mud
1ppm=1mg/kg=1000ug/kg
1ppb=1ug/kg=10-3mg/kg
1mg/kg=1ppm=1000ug/kg
1ug/kg=1ppb=10-3ppm
poorlittle
percent (%) 百份之一
ppm : part per million 百万份之一
ppb : part per billion 十亿份之一
Is it true that 国家对这种单位是废除的? Or just a 非法定单位 (such as 千克重)
I withdraw the above statement, please see 6/F
Last edit by poorlittle
chunmeibai
86068910
ppm=1.00E-6
PPB=1.00E-9
国家已经废除了这两个单位,但是很多老同志还是习惯用这些单位,但是在正规的报告或者数据中均不会用这两个单位.
poorlittle
原文由 poorlittle 发表:
原文由 86068910 发表:
ppm=1.00E-6
PPB=1.00E-9
Quoted from “量和单位的正确使用”
http://www.wanfangdata.com.cn/qikan/periodical.Articles/GXDXXB/gxdx99/gxdx9902/990226.htm
(5) 国家标准中明确指出:“不能使用像ppm、pphm和ppb这类缩写.”ppm不是计量单位的符号(过去用ppm来代表10-6),以往它用在单位为1的量值中,常被人们误认为是单位符号.ppm的含义是模糊的,即使写出了多少ppm,你仍然不能知道它表示的是质量分数还是体积分数;至于ppb,在不同的国家则代表不同的数值,在美、法、俄等国代表10-9,在英、德、意等国代表10-12[2].在改写时,首先要明确它表示的是什么量,然后用它代表的数值代替之.例如:“Cl-的含量为1.2 ppm”,如果这里表示的是质量比,则应改为“Cl-的质量分数为1.2×10-6”.又如“饲料含铅50 ppb”,如果这里表示的是质量比,ppb是美国的标准,则应改为“饲料中Pb的质量分数为5×10-8”.
tubbruiss
沙漠兄
nanfangzheng
chemlab01
说得都比较详细,但是很多国外的机器是有这些单位的.应该注意积累一点这方面的缩写.
东方逸
严格来说,ppm,ppb只能算是数量级,不能当作单位的。如有时候ug/l也有写作ppb的,但严格不能这么写。
手机版: sdfghjk
