改装置的显著特点是以环保型制冷剂R134a为制冷工质,采用全封闭机械压缩制冷方式,确保了制冷系统能长期稳定、安全、可靠地运行;可广泛应用于电力、制冷行业中的强化传热技术,研制出高效能氢气回热交换器和氢气去湿器,从而使确保了发电机组内氢气湿度,工作压力下,长期稳定在1.5~2.5g/m3之间,机内氢气露点温度可严格控制在-13℃~-8℃之间,同时达到了96年国标《透平型同步电机技术要求》中5.5.4款规定(机内额定氢压下氢气湿度<4g/m3)和原电力部安生技[1996]60号文件中的要求(机内氢气露点应小于-5℃,同时又不低于-25℃);为适应电厂集中控制要求开发出了微机中央控制及多点湿度、温度、压力在线监测控制系统,便于运行人员在集控室对本装置进行控制,并且单机可全自动运行;当装置处于双机运行工作方式时,氢气流向的切换采用氢路防爆技术;大容量蓄水罐使得长达两周才需手动排水一次,进一步防止了氢气的泄漏。
该装置在环保、节能、去湿能力、在线干燥、全自动化、安全可靠运行性、稳定性、免/少维护性、简洁实用性、价格等综合技术经济性方面达到世界领先水平。具有湿度、温度、压力在线显示、体积适中、重量轻、抗锈蚀、结构紧凑、安装简易、维护方便以及防爆、运行稳定、安全可靠等特点,是国内氢冷发电机组中氢气干燥的理想装置。
高效环保环型氢气干燥器技术说明书
