dingcungang回复于2007/09/05
楼主遇到的问题有三个互相牵制的面 1 质谱响应的灵敏度 2 质谱响应的重复性 3色谱峰形。
毫无疑问甲酸和醋酸胺能提高质谱响应的灵敏度,但是多少量绝对是一个问题。我的经验是在万分之一(0.01%)的水平以上很多化合物的质谱响应随着酸的加入量而降低,而且酸的加入量太大有时会带来质谱响应变异增大的问题,缓冲盐有相似的问题。
甲酸和醋酸胺对色谱峰形的影响楼主没有说清楚,到底是那个起了决定性作用?楼主是试图在酸的条件下实现带有碱性氮原子的化合物的色谱分离,也许可以换一个思路。在你的流动相中加入改善峰形的化合物(我认为这里是醋酸胺,甚至考虑加入氨水,极低浓度,可能在万分之一以下)获得良好的峰形,然后在柱后加入提高质谱响应添加剂(这里可能是甲酸),这一切只要一个三通阀就可以做到的。 顺便说一句有些化合物色谱分离有特殊性,有的需要性能优良或特殊的柱子,有的是需要大大提高柱温的。
bocai回复于2007/09/03
用流动相配标准使用液试一下
linda_lin回复于2007/09/04
回复三楼:整个体系的ph是2点几。监测模式是MRM.柱子曾因流动相长菌而发生过赌塞,依利特的5cm短柱,柱压飙到了4000多。也可能是流动相体系太酸,长期积累造成的。现在反用柱子,柱压不高,800多。唉!三乙胺刚刚试用,看样子不知道还能不能用下去了。麻烦高手再继续指点指点啊!!!
长时间柱子反接使用,肯定有问题的,建议换个新的柱子,否则再怎么改变流动相也没有用。另外最好不要用太高的酸比例,一般在1%以内吧。
tanggangfeng回复于2007/09/04
如果你要看syuiq-5含量,流动相加酸或醋酸铵都可以,浓度一般在0.1% ,正离子模式,酸性太强易使柱子坏掉。
如果要检测is含量,建议用醋酸铵0.1%负离子模式。
还有问下你的质谱是单四极杆,还是QQQ,还是离子阱。
单单四极杆定量是很差的 。很少用来定量 。
你的化合物有紫外吸收,没啥不用紫外来定量哪?
原文由 dingcungang 发表:
要是我配出这样的流动相,老板非揍我不可。
你的酸太多了,而且流动相未免也太花梢了,换一个简单点的。
建议你换成甲醇水的体系试一下,甲酸加0.2% 就够了。还有对照品和流动相尽量保持一致。对照品连续10针RSD《5%再考虑标准曲线的事情(我们试验室一半可以做到2%以下),RSD太大配标准曲线就是浪费时间。
原文由 dickwang2008 发表:
我想知道你用的是什么检测模式?对于你流动相的组成,我个人认为酸加的有点多,不清楚你的柱子能否承受这么低PH值的流动相。如果承受不了,那么重现性差很有可能;其次你在流动相中使用了三乙胺,这种物质进了质谱,很难清除的,也就是只进不出,对质谱伤害比较大!目前呢解决方法就是2楼版友所说的,你可以先试试!
原文由 xiaoxiaomo 发表:原文由 dickwang2008 发表:
原文由 xiaoxiaomo 发表:
本人在用液质联用测定一个物质,该物质是上述syuiq-5的右边苯环上加了一个氟原子(见附件),本人的流动相 是:甲醇:乙腈:5mM醋酸铵水溶液(醋酸铵水溶液里含20%甲酸)=50:30:20。Ph为2点几。
现在的问题是:我们严格配置的待测物标液(用甲醇;水=1:1溶解、定容)进样后重现性很差,RSD可高达50%左右,按对倍稀释严格配了标曲,但是线性非常差,最高达r=0.93
因为整个系统里加了4%的甲酸,老师说太多了,并且是分析纯。因此流动相换为甲醇:乙腈:5mM醋酸铵水溶液(醋酸铵水溶液里含5%乙酸0.20%甲酸),但只是峰形好些,响应尚可,线性也仍然不好。
还把醋酸铵换为三乙胺来做,而甲酸只加了1%。因为老师说这是液质能允许的范围。但做出来后线性也不好。
现在诚恳求助各位高手:我的问题出在哪里?我该怎样解决它?
我的E-mail:yuhkathy@163.com
附结构式
【由于该附件或图片违规,已被版主删除】
