主题:【求助】求助,保留时间想增大,能不能用梯度做?
浏览0 回复11 电梯直达
jun-janky
俺是新手,呵呵
我是做合成反应过程监测的
找的液相条件  出峰时间太早,想延后些
0.1mol/L磷酸二氢钾溶液(三乙胺调节pH值为6.5)和乙腈
如何设置梯度?
谢谢!!
深海的海豚
原文由 jun-janky 发表:
俺是新手,呵呵
我是做合成反应过程监测的
找的液相条件  出峰时间太早,想延后些
如何设置梯度?
谢谢!!
只是保留时间太早么?
没有必要为此设置梯度啊!
把有机相比例调整低一点就可以了.
现在比例是多少?
yxl1029
huyaojunzlh
原文由 jun-janky 发表:
俺是新手,呵呵
我是做合成反应过程监测的
找的液相条件  出峰时间太早,想延后些
如何设置梯度?
谢谢!!
如果只是出峰时间太早,并没有必要设置梯度.第一,你可以降低流速;第二,你可以流动相的浓度.或者你可以把具体的流动相配比和谱图发出来看一下.
jun-janky
现在比例是0.1mol/L磷酸二氢钾溶液(三乙胺调节pH值为6.5)和乙腈
60:40
该怎么调啊
谢谢哦
jun-janky
主要是我做的物质紫外吸收比较低
      所以有机相调得大了些
      请问 我调大缓冲液比例后  是不是出峰就比较差劲了呢?
谢谢各位大侠 ,呵呵
鹿美尔
1366418111
sharkwein
原文由 jun-janky 发表:
俺是新手,呵呵
我是做合成反应过程监测的
找的液相条件  出峰时间太早,想延后些
如何设置梯度?
谢谢!!
是什么类型的样品?
最简单的可以降低流速啊,比如说从1.0将到0.8
xulili_803011
原文由 jun-janky 发表:
主要是我做的物质紫外吸收比较低
      所以有机相调得大了些
谢谢各位大侠 ,呵呵
流动相的比例也不是说可以随便调节,调的过大时,可能会导致不出峰,或出峰很晚,一般5个单位调节,看实验结果,如果满意则可以,不满意可以继续改变,比如你可以先将60:40改为65:35,不满意的话,则在改为70:30,依此类推,知道实验结果满意。但是要主义,要保证乙腈的含量不低于10%,以免对柱子造成损坏
jun-janky
谢谢大家
俺做的是生物碱  氮红霉素
我试试看吧
多谢了
呵呵
