今日进行一手性化合物的
液相色谱分离,结构如下图所示:
此样品用极性较大,用正己烷无法溶解,且在甲醇中的溶解度仅为3mg/ml,
由于使用正相手性柱,故用异丙醇进行溶解并超声,配成500ppm的母液,然后用正己烷逐级稀释;
在检测40ppm时,选用的hexane/IPA=90:10时,第二个峰有分叉现象,而hexane/IPA=85:15、80:20
则为正常,分叉现象是否可解释为40ppm溶液中的异丙醇含量过高,实际情况是40ppm样品中的IPA%仅为8%?
更为奇怪的,稀释到0.05ppm、0.1ppm、0.5ppm时,选用流动相比例为hexane/IPA=80:20、85:15,
前两个浓度仅出现一系列噪音,后者出现两峰雏形,并且报告中无峰面积显示,是否是由于
流动相极性较大(低浓度样品由于用正己烷稀释,异丙醇含量减少,样品极性很小),流动相
洗脱能力增强,溶质与固定相的作用减小,在固定相中的保留减弱,无法进行拆分?
对于此样品究竟如何稀释为好?谢谢!
