工艺性是指全方位的工艺性, 包括紫外可见分光光度计的制造工艺、安装工艺、维修工艺和使用工艺。它是指全方位的工艺性, 既有与制造有关的工艺问题, 又有与使用有关的工艺问题。本节将重点具体讨论与用户有关的工艺性问题。
1. 制造工艺
制造工艺是紫外可见分光光度计产品质量的保证。紫外可见分光光度计是光学、机械学、电子学、计算机四合一体的、技术密集的高科技产品, 制造工艺就显得更加重要。如果一个制造厂的厂房狭小、设备简陋, 没有成熟的制造工艺, 就不可能生产优质的仪器。因此, 使用者在挑选仪器时, 应该对生产厂进行考察。特别是对厂房、设备、制造工艺和人员更要认真考察。往往有些小型的紫外可见分光光度计制造厂人员较少, 由于资金严重缺乏, 没有合适的厂房, 没有好的加工设备, 也没有成熟的加工工艺、调试工艺, 完全是小作坊式的生产, 不可能搞铸塑件, 仪器的外壳全都是用手工敲打出来的。因此, 要保证产品质量是很困难的。特别是整机调试时, 调试环境和测试设备很差, 不可能调试出高质量的紫外可见分光光度计。
2. 安装工艺
安装工艺指的是安装工作要保证安全、简单, 保证不会出现损坏仪器的问题。特别是仪器安装时, 要绝对保证不会因为仪器设计等原因引起仪器以外的其他问题, 如火灾、人身安全等问题。一般从国外发达国家进口的仪器, 安装时不大会出问题。在安装调试时, 仪器的各种插头和插座之间, 不存在插头插错的问题; 一般如果插进去了, 就是对的, 不会因为插头插错而烧坏仪器或引起火灾。目前, 在国产紫外可见分光光度计中, 也有类似国外的仪器, 安装也是比较方便的。但有些国产紫外可见分光光度计, 许多插头、插座的形状和大小基本相同, 上面标虽有编号。稍不注意, 就可能插错, 轻者仪器不能正常运转, 重者会发生烧坏仪器的事故, 甚至引起火灾。特别是有些仪器的输入输出插头从外形上看完全一样, 而实际上, 输入是220V 交流电, 输出是2V 以下的直流信号。如果插错, 后果非常严重。安装工作要求简单。最好是仪器的各个部分以部件形式出现( 或者叫积木式形式出现) , 以便于安装。如果紫外可见分光光度计仪器的零部件全部以分立形式出现, 就会给安装工作带来很大的麻烦。并且, 许多部件最好尽量在制造厂就装好, 整机运到用户那里后, 需要重新安装的部件越少越好。
3. 维修工艺
任何紫外可见分光光度计, 不管高档或低档, 都不可能不出故障, 问题是一旦出现故障, 要便于维修。因此, 仪器的维修工艺很重要。有些仪器维修时拆卸很不方便、寻找故障非常困难, 有些仪器要打开后盖取出变压器, 非常麻烦。如果要换氘灯( 易损件) , 则还要调试光路, 因为这些仪器的氘灯不带插头, 只带有三根引线。而一般从事分析工作的科技人员, 大多是学分析化学的, 不会调光路, 这给使用者造成很大的不便。许多国外的紫外可见分光光度计, 在印刷电路板上, 都给出测试点, 特别是在印刷电路板上的一些关键电压数值的地方, 都给出测试柱。使用者在维修仪器时, 测试起来非常方便。而国产紫外可见分光光度计一般都很少给出测试柱, 使用者维修时检测各处电压很不方便。特别是有的仪器, 印刷电路板的设计很不合理, 使用者很难测试有关测试点的电压。因此, 在评价或挑选紫外可见分光光度计时, 要看仪器的维修是否方便。
4. 使用工艺
这里所讲的使用工艺, 是指紫外可见分光光度计的使用操作要简单方便、计算机界面要“ 友好”。有些进口仪器, 操作较为简单、带有中文菜单, 简单明了。国外生产的紫外可见分光光度计中, 在仪器的软件设计上很具有“ 人性化”, 从自动化控制、计算、数据处理等, 到操作界面、键盘等, 各个方面都给人以舒适的感觉, 如美国P-E 公司的Lambda900、Varian 公司的Cary6000等紫外可见分光光度计就是如此。但是, 有些国产仪器, 软件设计不合理, 操作很麻烦。特别是有的低档国产可见分光光度计仪器, 将计算机界面设计成英文, 无意中给有些使用者带来麻烦。更有不少国产仪器不带计算机, 如我国的75 系列中好多仪器没有计算机, 如752、754 紫外可见分光光度计等, 使用都不方便。
