原文由 cjz19871029(cjz19871029) 发表:
就是说我比色皿只有两个,要测的东西比较多,所以要经常开关光度计拿比色皿来换溶液,这样会对实验有影响吗?还有,这样会对仪器损伤大吗?
您好,问题不大。
我经常测定氨氮的浓度,加完试剂后要等10min左右。比如样较多时(如10个样),开始我担心第一个样和最后一个样等待的时间不一样。仔细估计一下,实际上所有样品的等待时间一样,包括第1个到第10个。
至于打开仪器的盖子换比色皿,那确实属于正常操作,对实验无影响。但是你要注意那两个比色皿都要洗干净,而且两个比色皿盛同一种浓度溶液时,测得的吸光度很可能有细微的差别。
