原文由 xdzh130(xdzh130) 发表:
本人从事水质化验,去年3月底化验室买了一台进口气相,配有FID,ECD和PFPD。最近需用顶空测水中三氯甲烷和四氯化碳,用环保部标样研究所标样(甲醇介质)配了四个混标(用煮沸纯水作介质),CHCl3浓度分别是10,20,50,100ug/L,CCl4浓度分别是1,2,5,10ug/L,结果CHCl3呈线性,而CCl4四个峰的峰高和面积几乎一样(因此也懒得去积分了),且响应大约为CHCl3的十分之一(按理应为十倍才对)。
分析条件如下:顶空瓶20ml,加5ml标样和0.3g优级纯NaCl,平衡温度50度(65,80也试过),平衡时间60min(15,25也试过),传输管温度90度(80,125也试过),进样口150度,柱温50度(恒温),结果都一样。改用正己烷作稀释剂配CCl4单标,直接进样,则大致呈线性(肉眼看,未积分),不知原因出在何处?快过保修期了,很急,望高手给予解答,不胜感激!
原文由 qqqid(qqqid) 发表:
我们的做法和楼主差不多,三氯甲烷和四氯化碳线性还可以,都可以达到三个9。
有些不同的是:
1 平时做样用分析纯的试剂配标准,国标方法就是这样的,特殊情况才用买的标准。楼主摸索方法完全没必要用买的标准品,卤代烃标准品只能现开现用,不能保存。
2 我们不加“0.3g优级纯NaCl”,这个国标方法就没有,实际卤代烃灵敏度很高,用不着盐析。即便是盐析,也不要用优级纯的,萃取法也许要用优极纯,顶空法分析纯的就可以了。
3 传输线温度要在100度以上,防止顶空气中的水蒸汽冷凝。
看你的结果,仪器应该没有问题,不用怕过保修期。
楼主还有些情况没说清楚,比如用的柱子,我判断不出问题出在哪。
不过有一种可能,你用的柱子不合适,三氯甲烷和四氯化碳没有分开,你的四氯化碳峰可能是个杂质峰。
另外,楼上的说甲醇也会出峰,我这里做的甲醇是不出峰的,三氯甲烷前面是有一个大峰,但那个不是甲醇,我用进样针进干净的空气也会出这个峰。
