主题:【讨论】关于材料硬度试验---我的一个问题(4)
浏览0 回复6 电梯直达
社区=冬季=
悬赏金额:10积分 状态: 已解决
低合金钢,我判断硬度大概在200出头吧,材料为4.5mm的板材,请问用多大的压头钢球来进行布氏硬度试验呢?
推荐答案:回复于2010/01/27
书中说可以用5mm的压头
补充答案:
ltl226回复于2010/02/01
用5mm或者2.5mm压头
eee9999eee回复于2010/02/20
用2.5mm压头就可以了吧
fszjzj
规则一:要使试验力和球压头直径的平方之比为一个常数。即F/D2=F1/D12 = F2/D22 =K。这个规则来源于相似律。根据相似律,不同直径的球压头D1、D2在不同的试验力F1、F2作用下压入试样表面,压痕直径d1、d2是不同的,但是只要压入角相同,压痕就具有相似性。这时试验力和压头球直径的平方之比就是一个常数。在这种条件下,采用不同的试验力和不同直径的球压头,在同一试样上测得的硬度值是相同的,在不同的试样上测得的硬度值是可以相互比较的。试验力与压头球直径平方之比在采用公斤力的旧标准中表示为F/D2,在采用牛顿力的新标准中表示为0.102 F/D2
  规则二:试验后要使压痕直径处于以下范围:0.24D < d < 0.6D。否则试验结果是无效的,应选择合适的试验力重新试验。人们的大量试验表明,当压头直径在0.24D~0.6D之间时,测得的硬度值与试验力大小无关。布氏硬度试验可选择的试验力从3000kg到1kg大约有20个级别。
薄板可能不适合用啊
方辰仪器
ltl226
社区=冬季=
原文由 ltl226(ltl226) 发表:
用5mm或者2.5mm压头
2.5mmm会不会太小了?
eee9999eee
原文由 eee9999eee(eee9999eee) 发表:
用2.5mm压头就可以了吧
规定是用5mm的
