主题:【分享】YA-200B数显式加气混凝土压力试验机
lasnov110
该机为数显式控制,手动控制压力试验机,适用于额定试验力下压缩试验,可测试加气混凝土、水泥、混凝土等材料的抗压强度。
主要技术参数
最大  试验力:200KN
精        度:优于1级
加 荷  速 度:0-50KN/S可调(手动控制)
压盘间  距离:≥130mm
压盘尺寸: 125×125mm
左右立柱净间距:170mm
主机外形尺寸:860mm×430mm×1100mm
电 源  功 率:(三相380V)0.75KW
电        压:  380V ±10% ;
主要功能:
微型电脑芯片,具有自动存储,自动打印,自动保存功能,上下压盘具有自动找正功能,双屏幕数显,输入面积可以自动换算兆帕值,具有微型打印机。
您可能想找: 拉力试验机 询底价
donnering
精度写着优于1级,是不是最少能保证1级,0.5级又不确定能不能达到是吧
