主题:【讨论】谁能帮我分析一下什么故障
浏览0 回复19 电梯直达
noob
今天一早先调谐,各项指标都正常。
开始走样,inlet 压力上不去,然后intel 压力自动关闭,柱箱关闭,真空度开始往上升,到8.8*10-6
是漏气了还是怎么着?
该帖子作者被版主 symmacros2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖。
千层峰
泵停了么?如果停泵了,真空度上升,应该就是漏气。
noob
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
泵没停。可柱流量从1•5  变为3,还不能该。
noob
symmacros
应该是漏气,检查进样隔垫,O型圈和柱子接头的石墨垫是否有漏气。
马克思的战友
noob
检查了隔垫,紧了紧柱子两个接头的螺丝,又检查(用手动调谐)了水和氮气(空气),正常。
朱老师,O 型圈在哪儿?
noob
symmacros
原文由 noob(noob) 发表:
原来是氦气用完了。 擦汗。。。。。。
哈哈,原来是氦气用完了,虚惊一场。但不知道为什么柱流量从1•5  变为3?
砂锅粥
原文由 noob(noob) 发表:检查了隔垫,紧了紧柱子两个接头的螺丝,又检查(用手动调谐)了水和氮气(空气),正常。朱老师,O 型圈在哪儿?
O型圈就是在衬管上那个小橡胶圈。
noob
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
原文由 noob(noob) 发表:
原来是氦气用完了。 擦汗。。。。。。
我也正想请教朱老师泥
