前两天去一个单位查看一个氢气发生器,问题是打开电源,输出压力为0.2Mpa左右,输出流量为0,7890A刚开始显示流量为40,后慢慢往下降,后关掉7890A,过一段时间发生器输出压力变低,流量显示为370------460ml/min,且一直在变,我同事给厂家联系过以后,说电解液浓度低,该换电解液了,重新配,加进去,输出压力为0.05mpa,流量为0,想着是哪里漏气了,打开机器外壳,看硅胶,颜色还是很新,老师说
气相用的少,硅胶也没重新换过,因此也取消了换里边垫圈的念头,也不知道该从哪里检查,这捡漏多麻烦啊!后不经意见,看到电解池上怎么一层白色的东西,顺带傍边的线路上也有啊,这怎么回事,难道时候电解池泄气,细看下,确实电解池旁边有小气泡在排出,用扳手紧了下螺丝,还是这样,看来只有寄到厂家让他们修理了,不知道这个电解池很容易漏气吗?
你们遇到过这种电解池漏气的情况吗?
