主题:【求助】气相 甲胺磷
浏览0 回复14 电梯直达
hyciqfan
      用GC2010做甲胺磷,按照行业标准做,该标准中说检测低限为10微克/千克,当配置好标准品时,分别配成10微克/千克,50微克/千克,100微克/千克,1000微克/千克四个浓度,上机后,只有1000微克/千克出峰,其他几个浓度都不出峰,请问是灵敏度不够么?该如何解决?谢谢
hyciqfan
阿宝
hyciqfan
liugui
不是灵敏度的问题,应该是衬管里的玻璃毛的吸附效应。将衬管更换为不带玻璃毛的不分流衬管,问题应该可以解决了。
雾非雾
原文由 liugui(liugui) 发表:
那样毛细管柱很容易脏,建议及时更换带玻璃毛的衬管,一般新衬管的响应相对好的多,您再换新毛细管柱看看。
不知道您的2010用了多少年了,时间长了,整体响应是要差一些的。
安平
进样口问题的可能性比较大。甲胺磷不太好做。
    可以用其他稳定的有机磷参照,比如对硫磷。
    最好使用农残专用的衬管。
安平
标样的配置还要看看标准。
  如果样品提取中含有浓缩或者稀释,标样配置要考虑。
ivan307
wengrl
我也遇到过这种问题,就是衬管的玻璃毛吸附问题。将衬管中的玻璃毛去掉,在稍微改改进样口的温度,估计就没有问题了
疯狂的石头
