主题:【求助】求助:HPLC问题!
浏览0 回复13 电梯直达
cjacksonn
流动相要求为:甲醇、乙腈、水=40:40:20,而仪器条件只有两台泵,您是怎么配制流动相呢?
是乙腈和水配制成一瓶,还是甲醇和水配制成一瓶?谢谢各位
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
cjacksonn
li398108
哇咔咔
lingshike
同意三楼专家看法。
要想用两个泵,三者又都互溶,理论上讲,两两之间都可以,出于乙腈的昂贵,我觉得用甲醇水放在一起,乙腈单独放,多了可以倒回来。呵呵。
〓猪哥哥〓
fslcx
同意楼上,有机相一个泵,水相一个泵。如果不是梯度,直接混一块。
儒雅凤
海边
原文由 fslcx(fslcx) 发表:
不同意此方案,这样的话比例失调,容易出现混合不匀。要是两个混合的话,建议甲醇单独,乙腈+水配成2:1,泵设置为甲醇40,混合相60,这样混合会非常好,溶剂效应会非常小。
柏坡
1818
我认为应该把乙腈和水配制成一定比列过滤后放一个泵,甲醇单独放一个泵!!因为乙腈和水混合很容易产生汽泡,如果把甲和乙腈混合后放一个泵内,水放另一个泵内,二者在进行混合的时候一定会产生汽泡,而造成压力不稳!进而影响流速.
