主题:【求助】生活饮用水中1,1,-二氯乙烯,1,2-二氯乙烯,二氯甲烷,1,2-二氯乙烷的检测方法
浏览0 回复14 电梯直达
xiami1217
求助生活饮用水中1,1,-二氯乙烯,1,2-二氯乙烯,二氯甲烷,1,2-二氯乙烷的检测方法
我们实验室试过用自动顶空-Agilent 7890(ECD和FID)同时检测这四种物质,但是灵敏度低,达不到生活饮用水卫生标准,求各位大侠帮忙啊
皮皮鱼
ECD都不成的话,那么是不是只能先浓缩了啊。。。。。。固相微萃取或者直接萃取?
lxh198683
楼主用的什么牌子的顶空?定量环还是压力平衡,还是专利的动态补偿进样啊?进样方式不一样,灵敏度,重现性这些当然不同咯
xiami1217
原文由 皮皮鱼(yuen72) 发表:
可是这些物质沸点都很低,萃取过程中是不是损失很大啊?
xiami1217
原文由 lxh198683(lxh198683) 发表:
成都科林的自动顶空进样器,还试过手动进样,都达不到卫生标准要求
皮皮鱼
wei0668
楼主可以考虑一下吹扫捕集进样,比顶空进样效果好多了,不过这套设备有点贵
安平
看看色谱图和具体的分析条件如何?最好看看数据的情况。
  还做其他含氯物质否,其他的物质是否正常?
coffee8
xdzh130
我用的意大利DANI86.50静态顶空进样器(20ml顶空瓶,取水样10ml),瓦里安450-GC气相色谱仪,分流比1:20,ECD300度,一次进样测十多种卤代烃,灵敏度挺高的呀(检测限在标准限值十分之一以下)。
xujianguang
