主题:【求助】实验室混标如何配置?不同基体的标准溶液可以混在一起配吗?
浏览0 回复3 电梯直达
ldw_56
我是做药材和中间体重金属检测的,由于前任离职仓促接手,还有很多东西不懂,我是要测Pb、As、Hg、Cu、Cd五种元素,要配制混标的话该如何配制,我了解了下各种标准溶液的基体都不一样,如果配在一起有影响吗?还有实验室中的金标如何配制,前任在离职之前没怎么讲,请各位同行不吝赐教!谢谢!
该帖子作者被版主 Fe2积分, 2经验,加分理由:鼓励讨论
qq250083771
最好是溶解标准样品,配置标液,基体影响小;
称取0.10000g纯金于200ml烧杯中,加入10ml王水,加热至完全溶解,加入1ml10%氯化钠溶液,于水浴蒸干,加盐酸继续蒸干,重复两次,在加入10ml盐酸溶解残渣,移入1000ml容量瓶中,稀释至刻度,摇匀。含量为0.1mg/ml,浓度为0.0005077mol/l。
该帖子作者被版主 scgyjjs2积分, 2经验,加分理由:讨论
玉米馒头
楼主以上几种元素不都是用ICP测定吧,如果所用不是最新款的ICP光谱,感觉As/Hg处理起来应该颇为吃力吧,鉴于楼主没有说明,我姑且当楼主是用AFS测As/Hg的吧。
AFS测定As/Hg所用标准溶液浓度为ppb级别,保质期较短,混标随用随配即可(两至三天亦可),但用于配置标准溶液的Hg母液保质期相对较短,最好单独配置。
Cu/Pb/Cd ICP/AAS均可测定,可配作混标,以硝酸为基体即可,切记勿加入盐酸,Pb可能生成氯化物沉淀。
该帖子作者被版主 scgyjjs3积分, 2经验,加分理由:讨论
依风1986
