主题:【求助】请教:到底什么是直读光谱,什么是ICP呀?高手们见笑了!
浏览0 回复17 电梯直达
handou524
谁能告诉我这两者的区别呀,怎么在我的印象中它们是等同的啊?晕死我了,有谁跳出来帮帮我吧,拜托。
您可能想找: ICP-AES/ICP-OES 询底价
阿义
都属于原子发射光谱,但他们的激发系统不一样,仪器的结构也有很大的区别。
handou524
阿义
怎么说呢,ICP可以分析的东西很多,但是需要预先将其处理成溶液的形式,然后上机分析,而直读光谱分析的是一些金属,比如钢、铜、铝等金属,所以又叫金属分析仪,它的前处理就是将金属切割之后在磨样机上磨光并带一定纹路,然后上机分析即可。
handou524
好像还有ICP-AES和ICP-MS吧,是不是它们就可以测定矿物里的元素呢?对您的回答表示感谢
红酒伴我醉
原文由 zjzxlhk 发表:
ICP-MS是质谱仪  把样品处理了都能测  M
S的很多性能都比AES高
weiqiang
sino_academy
直读光谱仪主要应用在钢铁和合金领域.
一般测试含量为百分含量,且样品不需要化学处理,简单打磨后可直接测试,所以叫直读光谱,常见的有ARL 4460, OBLF等,检测器多为光电倍增管的,现在也有CCD.
发射光谱一般指电感耦合等离子体发射光谱仪,有的也叫全谱直读发射光谱仪,需要前处理,测试样品可以到ppb,如PE 5300,icap 6000,Varian 750等,检测器多为CID,CCD,也有PDA的.
现学现卖,
hyb1109
直读光谱是准备好感光板先摄谱,然后显影,定影,与标准铁谱进行比较从而进行定性定量分析,一般是半定量.ICP则可以用标准曲线法或加入法进行定量分析.
handou524
对大家的热心解答表示感谢,感觉现在至少能区分开了,还得学习呀,书到用时方恨少啊,其实有些东西上学的时候都学过的,一工作整天忙着应付一些杂七杂八的事,知识也就都当饭给吃了,惭愧啊
中国龙
原文由 sino_academy 发表:
直读光谱仪主要应用在钢铁和合金领域.
现学现卖,
检测器目前主要是PMT、CCD、CID,PDA作为检测器的ICP极少。
