主题:【求助】ICP 维护问题
浏览0 回复17 电梯直达
nigelluck
图中的炬管分别用5%硝酸,王水浸泡过.还是洗不干净,不知道还有没更好的办法,还有为什么仪器用久了,炬管连接座怎么会出现图中的情况,中间有被腐蚀的现象.等待高手来帮忙解决下,小弟不胜感激!
您可能想找: ICP-AES/ICP-OES 询底价
chemhm
如果用酸清洗过,炬管还是不干净,就做做看点火正不正常,空白值高不高。如果和原来差不多,就这样接着用好了。作久了,炬管不可能和新的一样得。
还有,你作得什么样品,会把底座腐蚀成这样啊,我头一回见呢。
哪个公司的仪器啊,应该咨询一下他们的工程师。
nigelluck
仪器型号 PE2100DV
上次已经更换过一个了,那个工程师也不知道什么原因.
样品主要是用硝酸处理的,测试的是 Pb Cd
router
基座被腐蚀了是正常的,没关系,只要不影响炬管定位
nigelluck
gch
基座被腐蚀,有可能是炬管安装问题,可能是连接不紧密,造成样品渗漏。
popo
原文由 gch 发表:
肯定是连接不好造成,至少是有酸直接腐蚀了表面,我有了5年了一点问题斗没有
LiveBandit
基座应该是被酸类腐蚀的,只要增加连接处的密封性就没有问题。
炬管的颜色并不一定对结果造成影响,只是外观看着不舒服罢了,用酸类清除不掉又要追求美观可以考虑用超细的氧化铝粉来研磨。
stonker
看空白值变化如何?我的矩管也是那样,真不知道怎么办?
shaweinan
原文由 chemhm 发表:
  还有,你做的什么样品,会把底座腐蚀成这样啊,我头一回见呢。
  空白值不应该高,因为尽管工作时炬管的温度比较高,但比光源内的温度要低得多,所以不可能产生激发和辐射,最多就是可能会吸收一些波长的光信号。
shaweinan
原文由 gch 发表:
  基座是用来固定炬管的,样品溶液进入炬管时已经是水雾,而且酸度又很低,同时考虑到雾室中的压力又不高,所以个人认为不大可能出现渗漏,尽管使用时间比较长,也不会将基座腐蚀得那么厉害,从基座的损坏情况看,我倒认为很可能是因为采用水平观测时Varian采用的冷锥接口技术改变了ICP尾焰的方向,从而使基座长期受到了一定程度的ICP尾焰的侧向烧烤造成的。别人如果有谁还用Varian的水平观测仪器,当用过一段时间后拆下炬管看一下是否有类似情形,如果有那就是我说的原因,如果没有那就是其它原因。
