主题:【求助】铁离子测试
浏览0 回复11 电梯直达
liushao
各位好
  我手头有一个丙烯酸异辛酯的样品 怀疑其中有三价铁离子 ,请问能否用ICP检测,帮忙提供检测机构
  如果不能,有没有其他办法
  谢谢回复
wangli3636656
原文由 liushao 发表:
各位好
  如果不能,有没有其他办法
  谢谢回复
可以测,但是是全铁含量,ICP测元素一般是不分价太的,要在马弗炉里面烧掉有机物,注意要做空白。
chemistryren
如果是消解处理后测的就是全铁含量了,除非用别的手段能把三价铁单独分开.
lilongfei14
shaweinan
  楼主请说一下自己所在的地方,否则怎么帮你提供检测机构。
liushao
谢谢各位回复
我们公司在珠海
曾经咨询过CTI等机构因为这种样品储存在铁罐中,平时应该是透明无色,现在有微红色现象,怀疑有铁锈污染导致,所以无论二价铁 还是三价铁,只要能定性定量都OK
liushao
原文由 wangli3636656 发表:
原文由 liushao 发表:
各位好
  如果不能,有没有其他办法
  谢谢回复
这位老兄说的有些道理,能否提供具体方案,谢谢
估计铁含量很少
分享快乐
原文由 liushao 发表:
原文由 liushao 发表:
各位好
  如果不能,有没有其他办法
  谢谢回复
估计铁含量很少
如果你要外送的话,只要懂icp的就能给你测了,你要是每做过icp,即使告诉你方案了你也不是一下就会测得啊,要找个做这个的人给你做一下啊
liushao
多谢各位回复,专门的测试机构(深圳的那个CTI)居然说不能做 看来是蒙我们了
liushao
哪位帮忙提供测试机构或者科研单位都可以 回复到本帖就可以
huludao
