原文由 dragonduw 发表:
分析步骤
称取试样10g(称准至0.0002g)于250ml锥形瓶中,加入50mL95%乙醇,放入热水浴中加热,待样品溶解完全后,加入3滴溴酚蓝指示液(10g/L),趁热以盐酸标准溶液c(HCl)=0.1moL/L滴定至溶液由蓝色变为浅黄色,并保持30s不退色即为终点。
同时作空白试验。
分析结果的计算
总胺值X(mgKOH/g)按式(1)计算
X=[(V1-V0)*c*56.11]/m…………..(1)
式中:V1——试样滴定消耗盐酸标准溶液体积,ml;
V0——空白滴定消耗盐酸标准溶液体积,ml;
c——盐酸标准溶液的实际浓度,mol/L;
m——试样的质量,g;
56.11-氢氧化钾的摩尔质量[M(KOH)],g/moL。
