主题:【讨论】氧弹燃烧装置的设计问题
浏览0 回复19 电梯直达
ionbaby
氧弹燃烧过程中怎样才能最有效率的避免滤纸中离子的干扰?之前已经讨论了不少,但是最终没有很理想的答案,有些答案合理但是一般实验室不具备条件,而且相当的复杂,很难普及。所以考虑从装置设计上来考虑能不能避免检测过程中外来的包覆,有没有更好的想法和建议?集思广益
i-see
用万通英兰超滤技术完全不需要滤纸过滤得阿,而且100%不会污染
ionbaby
原文由 i-see 发表:
这位万通的兄弟,请看好题目再说,英蓝不是万能的,我也用过,我知道真实效果什么样,不必太吹嘘了。请讨论相关的技术问题!
qdic
之所以使用滤纸是因为粉末状样品或者不易绑缚在铂金丝上的样品,这个可以选择使用压片机,将样品压成片状进行绑缚,就可以避免滤纸接触了吧。
Ω 离子分析
原文由 i-see 发表:
氧弹所说的滤纸和超滤是两码事!
fengruini203
氧弹燃烧就据我所知,有一种是是放在石英小杯里面的,这样就用不着滤纸了,可能这属于你说的实验室条件比较高吧!呵呵
原文由 ionbaby 发表:
ionbaby
那么石英小杯是以怎样的方式引燃样品的?如果样品是粉末。请具体说明一下,谢谢!
原文由 fengruini203 发表:
原文由 ionbaby 发表:
roson
难道这里没高手?我们也是用滤纸包裹的!每做三个样都要做一个空白,真不爽!我也曾想过用压合制样,但没空去做试验!又想到压到太实了燃烧不完全!
fengruini203
样品放在石英小杯里面,然后用镍钢丝两头连接两极,中端部分接触到下方的石英小杯里样品,这样就能起到高温点燃样品的作用,样品能完全燃烧。
原文由 ionbaby 发表:
该帖子作者被版主 suppressor3积分, 2经验,加分理由:好资料!。
ionbaby
楼上有没有详细点的资料发上来瞅瞅啊,这种燃烧装置对所有的样品都适用么/
雨夜孤影
现在氧弹都是这样的啊
你说的滤纸是氧瓶燃烧吧
氧弹材质好的话,是不存在污染,没有空白
