主题:【讨论】什么是外标法?
浏览0 回复12 电梯直达
339631332
外标法是什么意思,在网上查阅了一下,看不懂.,
在icp分析中怎么应用的?
luohi123
就是标准曲线法,在ICP应用时,将测定元素配成一定酸度(与测试样品酸度相匹配)的标准溶液,与内标法和标准加入法等是有区别的。
dahua1981
1818
委员长
s20082087
ldgfive
诚信
砂锅粥
配不同浓度的标样,依次进标样,得出标准曲线,然后进样品,样品强度和标准曲线作对比,就会得出浓度。外标法是最常用的定量方法。和气相液相道理是一样的。
辛妈
外标法就是最最常用的标准曲线法,配置一系列的标准溶液绘制成标准曲线,然后测定样品,根据吸光度或者是计数求出样品的浓度。
lilongfei14
手机版: 什么是外标法?
