主题:【求助】ICP噪音问题
浏览0 回复42 电梯直达
d_evil
悬赏金额:10积分 状态: 已解决
我用的是PE公司的ICP
噪音主要来源:抽风机(头号罪犯),循环水机(2号罪犯),仪器本身(3号罪犯)。。还好空压机是放在其他房间。
不知道大家的实验室是否有噪音问题???
如何解决噪音问题。
太响了。像水电站发电一样。求解决方法。
推荐答案:砂锅粥回复于2012/02/02
我们也是用PE的ICP,噪音较大的是抽风和循环水机,机器本身噪音不是很大吧?我们的压缩空气是公司集中管路提供的,没噪音,而且很纯净,使用时候过滤器没水没杂质。
风机可以更换或者把天花板的隔音效果弄好,循环水机也可以更换。但个人觉得如果不是特别吵,能使用就使用吧,没必要更换。
我们的ICP和GC-MS在同一个实验室,感觉GC-MS噪音比ICP还大呢。
补充答案:
AK-47(冲)回复于2012/02/02
把循环水和空压机放到一个房间去。
风机换一个好一点的。
仪器本身的就没什么办法了。
该帖子作者被版主 秋月芙蓉2积分, 2经验,加分理由:鼓励
您可能想找: ICP-AES/ICP-OES 询底价
lilongfei14
没有解决方法,只能说仪器没选好,风机可以换,仪器自带的噪音没办法
砂锅粥
AK-47(冲)
把循环水和空压机放到一个房间去。
风机换一个好一点的。
仪器本身的就没什么办法了。
秋月芙蓉
抽风机可以选择噪音小点的,还可以增长仪器近端的管路,远置窗户处安装抽风主机
弗雷德
原文由 czcht(czcht) 发表:
版友注意了,这个还是最好分开,当心GC-MS被腐蚀啊。
弗雷德
我们的风机没什么噪声。仪器噪声主要来自蠕动泵,吱吱唧唧很烦人啊。
砂锅粥
原文由 弗雷德(zhangfang503) 发表:
被腐蚀?愿闻其详。
弗雷德
曾经遇到过,ICP的酸气腐蚀掉GC-MS的主板和电子元件的,导致重大损失。
云☆飘☆逸
ICP的噪音还是很大的,如果有2台以上,夏天就没法过了。开空调都不好使,温度下不来。
砂锅粥
哪来的酸气?
