原文由 JOE HUI(xurunjiao5339) 发表:楼主,全谱直读可以分为全谱同时直读和全谱扫描直读。如果固态检测器一次曝光读出的数据覆盖了整个波段范围,可以认为是全谱同时直读(全谱直读型);如果固态检测器一次以上曝光,分段读出的数据覆盖了整个波段范围,可以认为是全谱扫描直读(顺序扫描型)。全谱直读等离子体发射光谱仪:光源发出的光通过两个曲面反光镜聚焦于入射狭缝,入射光经抛物面准直镜反射成平行光,照射到中阶梯光栅上使光在X向上色散,再经另一个光栅(Schmidt 光栅)在Y向上进行二次色散,使光谱分析线全部色散在一个平面上,并经反射镜反射进入面阵型CCD检测器检测。单道扫描光谱仪从光源发出的光穿过入射狭缝后,反射到一个可以转动的光栅上,该光栅将光色散后,经反射使某一条特定波长的光通过出射狭缝投射到光电倍增管上进行检测。单道扫描:灵敏度高,分辨率高,但仪器的体积大测试速度相对全谱要稍微慢一些。
原文由 JOE HUI(xurunjiao5339) 发表:好的,谢谢您的指导
原文由 JOE HUI(xurunjiao5339) 发表:全谱同时直读和全谱扫描直读您觉得那个更好一些呢?
原文由 JOE HUI(xurunjiao5339) 发表:单道扫描:灵敏度高,分辨率高,但仪器的体积大测试速度相对全谱要稍微慢一些。全谱直读:测试速度稍快(平均一个样品比单道扫描快1到2分钟吧),稳定性相对较好,仪器体积小外观紧凑。造成这两种检测方式区别的主要有两个元器件,也就是仪器采用的检测器即CCD和PMT。检测器不是根本区别,顺序扫描完全可以用CCD或者CID,现在还可以用CMOS,根本区别还是光路,但是不管是全谱直读还是分段扫描都不是一个科学定义,扫描型的机器也可以被销售说成是全谱直读,所以也不要听销售怎么解释,直接问积分时间1s的情况下30条谱线需要多少时间就行
