主题:气相色谱法有机残留的方法学研究
浏览0 回复22 电梯直达
flyyzf
悬赏金额:10积分 状态: 已解决
我现在做一个原料的有机残留试剂有甲醇、二氯甲烷、正丁醇三种,本原料要溶于水。请问各位老师我应该怎样选择方法。谢谢各位老师。
推荐答案:fff75回复于2011/02/16
顶空,DB-624, FID.
阿宝
1.参照药典,这三类溶剂都属于二类溶剂,限量较高,通常不会超标
2.就这三种物质而言,可以选用极性柱子试试先
qqqid
fff75
山羊
shyaoj
阿宝
原文由 shyaoj(shyaoj) 发表:
没有顶空的话,溶液法也可以,效果一样,
溶液直接进样的话,要注意样品主体是否容易气化?大致沸点?避免污染色谱系统
lyhy
    如果药典没有明确规定的话,可选用DB-624的色谱柱,最好选用顶空进样、吹扫捕集等进样方式;直接进样的话,系统容易脏,色谱柱消耗太快。FID的检测器。
lyhy
warmfield
用顶空进样,甲醇和正丁醇先用FID测,二氯甲烷用ECD测。
xmqhp
