主题:【求助】电平不稳的原因
浏览0 回复6 电梯直达
jeason0964
我们用气相色谱检测,用热导检测器检测,用的是色谱数据处理机,平时检测将电平调至300-500之间,但是昨天打开仪器,其他条件都没有改变,分析前调节电平时,调到300-500之间时,色谱数据处理机上的“上升”灯不停地在闪烁,有时是“下降”灯不停地在闪烁,电平在不断地上升或降低,不能停留在所需要的范围内!求教各位:这类问题是什么原因引起的,该如何解决!
chengjingbao
原文由 jeason0964 发表:
一检查一下信号线接点处的接触有无干扰;
二是信号就在你调的附近,所以信号在不断调整。关键要看实际基线的波动情况。电平并不是绝对的。
个人观点。
浙大智达
说明是你的TCD检测器还没有稳定,建议老化。另:现在很有人还在用数据处理机了。
如果你确定检测器已经稳定了,那也不需要理那二个灯,但那二个灯本来就是用来说明你的检测器的基线是不是已经稳的。
KEN
电平不稳说明基线不稳。
你可以先把色谱仪的输出信号与数据处理机断开,有一根金属线把数据处理机的信号输入的正负两端连在一起,看此时电平稳不稳。如果也不稳,那是数据处理机的原因。
反之,则是色谱仪的原因。
lyg638
原文由 jeason0964 发表:
我们用气相色谱检测,用热导检测器检测,用的是色谱数据处理机,平时检测将电平调至300-500之间,但是昨天打开仪器,其他条件都没有改变,分析前调节电平时,调到300-500之间时,色谱数据处理机上的“上升”灯不停地在闪烁,有时是“下降”灯不停地在闪烁,电平在不断地上升或降低,不能停留在所需要的范围内!求教各位:这类问题是什么原因引起的,该如何解决![/quot
  清洗一下进样器、老化一下色谱柱、检测器;估计原因是检测器轻微污染所至~!
jeason0964
谢谢各位的赐教,我那天试验一下,由于我们是用气相色谱检测原材料,一个月最多也就用1-2次,所以还在用色谱数据处理机这东西,用的是上海杉峰仪器仪表有限公司生产的SSC-212型,有没有人用这个型号的处理机!
lyg638
原文由 jeason0964 发表:
略知一二,使用中有什么问题,请留言~!尽量回复,帮你解决~!
